расскажите про принцип работы антенны
    В кратце: меняющееся во времени электрическое поле пораждает магнитное поле и наоборот.
    В проводнике движутся электроны, которые при движении создают меняющееся электрическое поле. Таким образом происходит излучение эм волны.
    При воздействии электрического поля на электроны оно их может приводить в движение, таким образом создавая ток в проводнике.
    Так вот антенна - это устройство для эффективного излучения и приемя электромагнитной волны и преобразования её в электрический ток и обратно: ток в излучение.
    Тут на самом деле очень много чего нужно рассказывать: от электростатики до электродинамики.
    Вся физика тут описиывается системой уравнений Максвелла.
    В общем, кейворды я дал - дальше в гугл. Еще если не хочешь лесть в дебри, то читай Ротхаммеля - там достаточно всё понятно написано.
      Спасибо, многое для себя подчеркнул.
      Книжку изучаю.
      P.S.
      Линза/парабола - собирает/фокусирует ЭМЭ на антенну/облучатель-которая преобразует в ВЧ токи
      Получается самая айсовая антенна - это парабола + облучатель. Все остальное чистое извращение...
        Сообщение от xs3rvd Посмотреть сообщение
        Тогда получится самый айс это штырёк с длинной четверть волны, а всё остальное это производные от этого. :)
        Парабола и облучатель(он же рупор), рупорная.... это самые повторяемые в любительских условиях.
        А как вы назвали всё остальное ..... в некоторых случаях невозможно использовать перечисленные выши типы антенн, и их производные, вот тогда идут на ухищрения.
          В комменте от xcentrisitet ключевое слово - "эффективного", потому что любой фидер содержит, простым языком говоря, движущиеся электроны, порождающие переменное электромагнитное поле.
          Другое дело, что не всякая проводящая конструкция способна ЭФФЕКТИВНО ИЗЛУЧИТЬ электромагнитное поле, то есть преобразовать энергию токов в энергию волны с достаточно высоким коэффициентом полезного действия. А вот как создать такую конструкцию - это и есть задача инженера по антеннам.
