Внешняя антена для Ubiquiti Rocket m2
    Здравствуйте , подскажите кто в курсе на Рокет М2 можно прикрутить только эту антену
    или другие модели??? Планирую прикрутить 2 отдельные секторные панели по 14dbi, (так как жалко тратить 200 баксов на эту секторную панель)
    Интересует будет ли работать Рокет М2 не с фирменными Ubiquiti панельными антенами?
    Можно использовать любые 50 Ω антенны, однако должно быть соблюдено требование по взаимной развязке антенн более 30 дБ.
      Расскажите, подробней про взаимо развязку ?
        Сообщение от KVAZAR Посмотреть сообщение
        Читайте в соседних темах и разделах. Уже сто раз это "обсасывалось" и повторяться никчему.
          А ссылки можете дать, хотя бы на соответствующие темы? Нет времени перечитывать все, и отфильтровывать нужный материал среди кучи других тем обсуждении.
            Параметр "развязка" показывает во сколько раз ослаблен сигнал в одной антенне , при работе на излучение другой антенны, расположенной рядом или в одном конструктиве. Низкая развязка приводит к взаимным помехам, блокировке входных каскадов усиления приёмных систем, понижается скорость передачи данных. Это очень важный параметр МИМО антенн.
              Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли такое...
              Можно ли на Рокет М2 поставить две секторные антенны типа Extralink Sector 2G 16-120 (2.4GHz; Ku-16dBi; ? 120°), т.е. закрепить из на одной мачте - одну выше, другую ниже, между ними Рокет, сектора направить в разные (противоположные) стороны для увеличения зоны покрытия (чтобы не ставить 2 БС, народ живет в противоположных сторонах от меня), Рокет перевести в режим только G. Подскажите, будет ли работать такая связка? P.S. MIMO не нужно.
                Сообщение от MrRoman Посмотреть сообщение
                Когда то на форуме говорили что нету стабильной работы и скорости + очень высокий пинг и подвисание если 2 клиента одновременно на разных антеннах.
