Какое оборудование выбрать?
    Есть работающая сеть на Dlink 1150 старой модели (на чипсете RTL8186) появилась необходимость подключить еще один компьютер в режиме клиента. 1150 старой модели уже не купить, в новой модели (1150RU) нет функции клиента. расстояние подключения около 200 метров, антенну буду использовать тоже Dlink штырь 7dbi. PoE не нужно. главный критерий - не высокая цена.
    D-Link DIR-300 NRU идеально подходит для ваших требований, плюс скорость можно юзеру отрезать
      DIR-300 NRU Это тоже самое железо что и DAP-1150 /RU (чипсет Ralink) разве что добавлена функция роутера. в ней нет режима клиент. Или я ошибаюсь?
        Сообщение от PRosTo_LEva Посмотреть сообщение
        в прошивке DD-WRT есть
          Я не являюсь сторонником не родных прошивок. Какие преимущества имеет DD-WRT?
          Быть может стоит всё же использовать какую либо альтернативу в плане оборудования?
            (на чипсете RTL8186) главный критерий - не высокая цена.
            Planet WAP - 4033 .
              miha, спасибо. а не в курсе есть ли у неё режим WDS в заводской прошивке?
                Да есть.
                  с дд-врт в режиме клиента вы получаете статический айпи вафлей, отрезаете необходимую скорость, отдаёте юзеру айпи автоматом. оч удобно, с таким функционалом и качеством бюджетнее вариант не найти. юзеру не нужно знать ип- адреса, и вам не нужно знать маки его компов, ип-мак он не подменит, стоймость бс можно уменьшить в разы.
                    Planet WAP - 4033 купить в моем городе оказалось проблемой. надеюсь root прав.
                      хорошо всё работает, только не далеко....
                      если при 900 метрах на двух дир-300 вы получите сигнал -75 ДБм, то на километре вы вообще не законнектитесь, хотя сигнал отображается достоверно, это особенность работы радио на дир-300.
                      до примерно 900 метров работает отлично, пока не выяснил от чего ещё это зависит.
                        АСК-тайминг
                          это понятно, это ограничивает именно изза расстояния, простоя думаю мож какаято ещё обстановка спопобствует....
                            прошей 1150 последней прошивкой 2.11 и там появиться режим клиента
