Мост на жалкие 160 метров
    Вот такая ситуация, нужно получить как можно большую скорость
    на пути 2 дерева (возможно исправимо)
    Думаю взять 2 нанобриджа М5, стоит ли переплачивать за 25 dbi?
    Какую ТД поставить для раздачи по дому, но чтобы по лану с неё можно было снять всю скорость, которую даст мост, но при этом цветы вянуть не должны
    Если мешают 2 дерева, то надо ставить Бриджи М2 и уйти на нестандартные частоты. Потому что 5 гГц не работает сквозь деревья вообще.
      я не думаю, что уход на -100 МГц сможет как-то изменить ситуацию
      а выше какой смысл подниматься?
        Сообщение от seadon Посмотреть сообщение
        Вы что имеете ввиду ?
        М5 - это диапазон 5 гГц (5000-6000 мГц)
        М2 - это диапазон 2,4 гГц (2400 мГц)
        Разница в 2500 мГц ! Если 2,4 гГц кое-как проходят сквозь деревья, то 5 гГц вообще не проходят.
          Nanostation Loco M900 работает на частоте 900 МГц.
          вообще в вашей ситуации я бы купил бухту кабеля КСВППЭт 4*2*0.52 за 4500 руб, намного лучше частотнадзор претензий не имеет.
          спорим на ящик пикура что вы получите 100 мегабит (во отличие от вафли, со стабильным пингом) на 170 метрах, используя этот кабель?
            как вы предлагаете прокинуть 160 метров по воздуху?
              треть пути проходит по крыше, а там тупо натянуть трос и всё... бывает смотрю корбиновская оптика, когда ещё вампелкома не было, метров по 300 перекиды, правда там трос потолще)))
                я посмотрю обстановку, возможно с других домов бросить получится
                а как на счет того, что витуху больше 100 метров нельзя?
                Мне провайдеры предлагают сделать оптоволоконную магистраль с конвертацией из витухи и обратно у меня дома, но боюсь потерь через 2 медиаконвертера будет немало
                  что курите?
                    ... но боюсь потерь через 2 медиаконвертера будет немало
                    Улыбнуло ... :haha:
                      у знакомого через такую развязку реальных дошло только 60 мегабит, хотя на другом конце есть все 100
                        заплатить за пол километра оптики и получить 60 мегабит - не вариант
                          ... на другом конце есть все 100
                          Чем измеряли ? И как ?
                            это наверное надоумили те самые монтажники или сварщики, которые уверены что "внутри кабеля находится слизь, в которой плавают волокна"))
                            вобщемто у меня уже почти год работает магистраль 154 метра чиста по улице, по крыше с перекидом 50 метров внешней двупарной витушки rexant. свичи стоят d-link des-1008d. так тот кабель ещё злее, я его тестил на 200 метров, работал норм, хотел сделать чиста перекидом между домами 180 метров, но не смог трос вывести из деревьев
                              Загрузкой с торрента, время между замерами минут 10, пока доехали до исходной точки
                              root, спасибо
                              есть откуда кидать, попробую договориться с провайдером, а уж потом кидать трос через деревья, хотя не представляю как это сделать
