Сеть на 300м, кабель 10м, заземление.
    Доброго времени суток Господа!
    Хочу сделать сеть между своим домом и работай. Расстояние 300 метров. дом - 5 этаж. Работа - 1 этаж. Прямой видимости нет, мешает пристройка, а также деревья очень плотно насажены.
    Исходя из всех помех решил поднять на рабочем месте антенну на высоту 10 метров, на стене, дом 5 этажный. Прикупил кабель SYV-50 10м, антенну всенаправленную TP-Link TL-ANT2405CL (антенную такую взял только чтобы меньше в глаза бросалась, не привлекала внимание).
    Из всего этого есть два вопроса:
    1. Как правильно сделать заземление, чтобы статика не накапливалась в кабеле и случайно не вывела из строя оборудование (цепь получается не короткозамкнутой...
    2. Будет лучше если я наклоню (TP-Link TL-ANT2405CL) антенну в сторону дома, или оставит прмостоящей?
    1) поставь SMD резистор
    2) если линк устойчиывй - не стоит заморачиваться
      В какую область и на сколько?
        Проще всего в точку доступа возле антеного розьема. Одной стороной к дорожке ведущей к розьёму а другой на минус. Резистор на 3кОм. От себя добавлю: мою точку 2100 такая переделка не спасла( и грозы небыло, просто сильный ветер) а Г700 к примеру уже несколько лет без всяких переделок работает. И еще: здесь была гдето тема как резистор в саму антенну впаять.
          А что если оплетку кабеля через варистор, что в блок питаниях ипользуют, на "0" посадить? Ведь статическому электричеству если оно образуется нужно кудато стекать...
            Сообщение от DmitryKZ Посмотреть сообщение
            Оплётку кабеля надо на землю посадить. Безо всяких варисторов ...
              Кстати, есть и грозозащита центральной жилы вчкабеля. Реализована как металлический корпус с газоразрядником между жилой и экраном в середине (там соответственно и потери, думаю 2dB) . В таком случае экран на грозозащитное заземление пустить необходимо. У нас были такие с N-мамами с каждой стороны.
                Сообщение от dimann.b Посмотреть сообщение
                Нет таких у нас, а то я бы поставил...
