Вопрос по SG700
    оки добьем завтра
    тут моя подпись
      Доброго всем дня подскажите где можно взять сию прошивку.. или может дамп у кого завалялся..
        Доброго дня.Есть вот такая задача.Стоит длинк 2100 по нему принимается нет через вай-фай. Потом комп и опен х800. Хотелось бы подменить длинк на сг700тый. но ,шото немогу вьехать куда мне что прописать шоб заработало. Конкретно нужно точку настроить на первый канал.
        ІР точки прописать 10.9.130.211 ,
        шлюз 10.9.130.1 ,
        днс 10.9.9.9
        и еще вопрос
        где в этой штуке включается режим вай фай? вот то что я накопал
        ETH0_ENABLED=yes включить выключть интерфейс
        ETH0_IPADDR=192.168.1.55/24 лан интэрфейс (IP) для чего этот адрес?
        ETH0_MACADDR=00179a450e98 мак адресс
        ETH0_DEVICE=eth0
        WLAN_ENABLED=no включить выключть интерфейс
        WLAN_IPADDR=10.9.130.211/24 Это прописывается IP WI-FI интерфейса
        WLAN_MACADDR=00179a450e98 мак адресс
        Потом прописать свои ДНС, к примеру, так
        /etc/resolv.conf
        nameserver 10.9.9.9
          вот папочка general что в ней править?
          #!/bin/sh
          #Set ESSID of wirelless Infrastructure Network
          iwpriv wlan0 set_mib ssid="Wive"
          iwpriv wlan0 set_mib hiddenAP=0
          #Set Mode: 8 - Client;16 - AP; 32 - AdHoc
          iwpriv wlan0 set_mib opmode=8
          #Set Regulatory Domain:
          # "3" - 13 channels available, "6" - 14 channels available.
          # FCC=1;IC=2;ETSI=3;SPAIN=4;FRANCE=5;MKK=6
          iwpriv wlan0 set_mib regdomain=6
          #Set Channel here
          iwpriv wlan0 set_mib channel=1
          #Set Initial Gain: in range 0-7
          # It seems to be sens but maybe not. Just test
          iwpriv wlan0 set_mib initialGain=4
          #Set TransmitPower for CCK(802.11b) modulation
          # Please Change it in variable
          CCKPOWER=12
          iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=`ader $CCKPOWER 14`
          #iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=1010101010101010101010101010
          #Set TransmitPower for OFDM(802.11g) modulation
          OFDMPOWER=15
          iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=`ader $OFDMPOWER 162`
          #iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=10101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010 101010101010101010101010101010101010
          iwpriv wlan0 set_mib basicrates=4095
          iwpriv wlan0 set_mib oprates=4095
          iwpriv wlan0 set_mib fixrate=0
          iwpriv wlan0 set_mib autorate=1
          iwpriv wlan0 set_mib band=3
          iwpriv wlan0 set_mib bcnint=100
          #RTS/CTS Threshold
          iwpriv wlan0 set_mib rtsthres=2346
          iwpriv wlan0 set_mib fragthres=2346
          iwpriv wlan0 set_mib expired_time=50000
          iwpriv wlan0 set_mib dtimperiod=1
          iwpriv wlan0 set_mib show_hidden_bss=1
          iwpriv wlan0 set_mib preamble=0
          iwpriv wlan0 set_mib shortretry=6
          iwpriv wlan0 set_mib longretry=6
          iwpriv wlan0 set_mib Diversity=0
          iwpriv wlan0 set_mib DefaultAnt=0
          iwpriv wlan0 set_mib RFChipID=7
          iwpriv wlan0 set_mib led_type=7
          #G protection
          iwpriv wlan0 set_mib disable_protection=0
          #For bridged mode set this parameters
          # Nat2.5 is technology to change the source MAC to MAC of Wlan-interface
          # be carefull it says disabled, so make inverse in your decision
          iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=1
          # Macclone says all about itself. It just takes MAC of ETHERNET device on other end of line
          # and take it for Wlan-interface. be carefull if this enabled it must be one device on a line.
          iwpriv wlan0 set_mib macclone_enable=0
          iwpriv wlan0 set_mib dhcp_bcst_disable=1
          #Block packets between clients connected
          # 0 - disable; 1 - block relay;2 - block relay but passup
          iwpriv wlan0 set_mib block_relay=0
          iwpriv wlan0 set_mib wifi_specific=0
          или что еще не так сделал?
            включите радио WLAN_ENABLED=yes
            там есть еще режим работы моста-авто,не авто.
            Выберите режим работы моста! А то у вас не че работать не будет.точнее не будут гулять пакеты между радио и эзернетом.Если точка работает клиентом-то поставте iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=0
              Сообщение от Peeoner Посмотреть сообщение
              Где лежит это: iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=0 ? У меня сейчас такая же проблема. Я настраивал пару точек и пакеты туда-сюда ходили. Правда это были точки убитые и восстановленные через jtag. Вчера зашил новую точку, так она из радио пингуется, а дальше - нет! И из другого компа, подключенного по lan, сама точка пингуется, а дальше - нет! Как вроде внутренняя маршрутизация не работает. Точка настроена клиентом с бриджем lan-wlan.
              Всё, нашел. Это в генерале радио. Поставил 0 и пакетики побежали туда-сюда! Спасибо!
