Соединение в wifi сеть двух роутеров
    Есть проблема: в трёхэтажном здании на третьем этаже модем-роутер(Dlink) раздаёт wifi сигнал, на втором этаже сигнал слабый и не стабильный...есть ещё один роутер(ASUS RT-G32). Вопрос: как соединить в одну сеть оба роутера(поэтапная настройка) для усиления сигнала так что бы можно было подключаться по wifi как к одному( в зоне его сигнала) , так и к другому(в зоне его наилучшего сигнала). Т. е. в моём случае как я понимаю второй роутер должен выполнять роль ретранслятора и усилителя сигнала на втором этаже, там где не достаёт первый. Если данная затея реальна, то подскажите пожалуйста как её реализовать(или киньте ссылочку где чего почитать) Буду очень признателен!
    Я сделал просто соединил два модема в локальную сеть кабелем......
      Смотрим в Google.
