коаксиальный фильтр из китайского термоса
    Дано:
    балон от лака для волос Taft высота 180мм диаметр 47мм
    китайский термос 70х годов высота 240мм диаметр 107мм
    mini uhf разъемы
    http://www.mettatron.ru/produktsiya/.../mini-uhf.html
    Необходимо создать и настроить полосовой фильтр с характеристиками:
    осдабление не более 3дБ
    нижняя частота 430мГц (конструктивная)
    верхняя 436мГц (конструктивная)
    подавление внеполосовых стремиться к бесконечности.
    обеспечить точную подстройку в пределах рабочего диапазона.
    ширина полосы пропускания не более 3 мегагерц
    Последний раз редактировалось kuslik; 17.04.2011, 22:20. Причина: Добавлено сообщение
    За основу берем http://www.cqham.ru/ant21_5.htm
      я там уже смотрел.. не понравилась конструкция, там телескоп внутри
        Так не кто и не говорит делать телескоп... Делать трубу(чуток короче расчётной) и на конце подстроечную ёмкость в виде болта с корпуса.
          какая емкость подстроечника должна быть для перестройки на 10 мгц
            Жесть!
            Интересно как он заработае?
            Ёмкость... да посмотри, как у меня на чертеже... только диаметр диска можно немного меньше сделать.
              в дно или сбоку?
              Да. именно жесть, почти миллиметр жести. можно армировать полимерным бандажем, но и так сойдет думаю
                Лучше сбоку...
                Если трогать никто не будет, то сойдет
                Жесть мож как то продуть тоненьким слоем
                Добавлено через 11 часов 0 минут
                Ну как продвижки?
                Последний раз редактировалось lipton; 18.04.2011, 20:47. Причина: Добавлено сообщение
                  ну вот думаю как эту емкость делать, и как эти петли делать, петля целиком на разъёме должна быть, чтоб вращать можно. и непонятно как его настраивать, ведь мне по идее не антенный анализатор нужен, а генератор и анализатор спектра.
                  в общем я растерялся
                    Вот вот, я и говорил - хашник!
                      ну я знаю где они живут, вопрос в том пустят ли меня туда.
                      а с другой стороны че бы и не пустить то.
                      дак чего? может мне дно заделать полностью, и пропаять резонатор по дну, а подстройку сбоку сделать* ведь так соосность лучше будет....
                      прикинуть бы длину резонатора . 140мм вроде? или нет. или сделать дно плавающим? тады емкость нафиг, так для точной подстройки
                        Резонатор с одной стороны хорошо пропаян по дну, а второй конец висит в воздухе. Оба дна должны быть хорошо проапяны.
                        Если дно будет близко расположено к концу резонатора, возможно сильное увеличение температурного дрейфа частоты резонанса. Т.К. одновременно с расширением длины резонатора от нагрева, будет увеличиваться ёмкость торцевая...
                          ну я выкладывал свой вариант пропайки, надо проверить, на протечки тока, может не очень хорошо вышло.
                          а у меня верх немного не плоский, это не страшно? или сделать вкладыш, чтоб плоский был
                          я про внутреннюю часть крышки, на фотографии видно
                            Фильтр можно настроить и по антенному анализатору, добиваясь настройками петель связи и подстр. ёмкостью резонатора, Ксв близкого к 1. Выход фильтра должен быть подключён к прецизионной нагрузке 50 (или 75) Ом. Когда Ксв=1 ясно и без "хашника", что вся мощность попала в нагрузку( излучаться ей некуда в замкнутом объёме).
                              я тоже так думаю.... но анализатор попросили вернуть, а слесарных работ еще много.
                              от температурного дрейфа решил уйти методом армирования корпуса гипсом
