Показано с 1 по 10 из 16
Тема: tp-link 741nd - удалённое питание. не завелся ethernet
    Местный
    Россия, Владимир
    16
    Сообщение tp-link 741nd - удалённое питание. не завелся ethernet
    Добрый день!
    Поставил сиё чудо в dd-wrt
    через 25м витой пары потал питание по синей и коричневой паре (питание не в LAN порт, а выводом на штатный разъём).
    Включил - завелось железо.
    Лампочки заморгали, даже ethernet поднялся 100М.
    Замеряю напряжение прям на входе в ТД (проверить, сколько просело) получаю ответ 8.3В от 9В, ток 0.2А. т.е. как бы совсем маленько.
    По радио точка видится, веб шуршит и т.д.
    Но вот по LAN, нифига - интерфейс лочится на 100М а пакеты не ходят, ну и пингов соответственно тоже нет. Так же были опробыванны 10М и full/half дуплексы - без изменений.
    На столе все работало как часы.
    Ладно, можно прикинуть что, что-то случилось с железкой.
    Ставлю вторую сторону моста, тоже 20м кабеля с копейками - все в точности повторяется.
    Укорачиваю UTP кабель как могу - до 12м. Без результатов.
    Заметьте, напруга 8.3В и мозг+радио живые, косяк с ethernet портом.
    Что за чудеса такие? первый раз вижу.
    Поднимал питание до 15в - симптомы не изменились. (ребутить не забывал).
    До снятия руки ещё не дошли, чтоб на столе повторить тест/настройку.
    У кого какие мысли водятся на эту тему?
    Модератор
    СССР
    35
    Вопрос где расположена точка, какой стандартный блок питания, случаем гальванической петли по питанию не получатся?
    P.S. на свч устройствах "операторского класса" пое несколько по другому распаяно, по синей и коричневой минус по белым плюс, это необходимо чтоб уменьшить наводки.
    Модератор
    44
    Если
    и такие симптомы, то приходит мысль о не правильно обжатом кабеле.
    Местный
    Россия, Владимир
    16
    - ТД расположена на крыше в герм. коробке у антенны. БП в подъезде. Итого 20м кабеля.
    - БП стандартный импульсник 9В около 1А, не помню точно. ТД потребляет (написано) 9В 0.6А
    - Что за петля? ни разу не видел.
    - про такую разводку пар я тоже думал, но т.к. во многих местах практиковал иначе, сделал коричневая пара "-" синяя "+"
    взял БП отрезал шнур и прикрутил БП на одном конце витухи, конектор на другом. Т.е. питание в LAN разъём не попадает. Полярность не перепутал - проверял.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщение
    Если и такие симптомы, то приходит мысль о не правильно обжатом кабеле.
    обижаете... не на двух же точках накосячить.
    1- б. оранжевый
    2- оранжевый
    3- б. зелёный
    6- зелёный
    Главно порт Ethernet то поднимается и на точке и в свиче и в ноуте (если его поставить) пакеты в точку уходят - а от туда 0. Редко редко появляется запись в ARP таблице о точках на ноуте. причем об обоих точках с моста. т.е. по wifi она зацепились.
    Последний раз редактировалось yaten; 16.04.2011 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
    Местный
    Новосибирск
    44
    Смотри сам роутер ,только что собрал по твоей схеме и всё работает без вопросов.В роутере стоит стабилизатор который позволят питать от 5 до 18 вольт и питание здесь ни причём.
    Местный
    Россия, Владимир
    16
    а в dd-wrt не пробывал? наврятли, но может быть в этом дело? хотя это из рода фантастики.
    p.s. ревизия h/w 1.0
    Местный
    Новосибирск
    44
    dd-wrt сдесь ни причём ,хотя может какие проблемы с включением интерфейсов.
    Модератор
    44
    А как насчет одинакового диапазона IP на ДТ и ПК? Мало ли...
    Местный
    Россия, Владимир
    16
    не.
    192.168.1.3/24 - Пк
    192.168.1.2/24 - тд №2
    192.168.1.1/24 - тд №1
    Винда выдаст конфликт IP,если совпадут.
  • #10
    Модератор
    СССР
    35
    "Петля" он же закон "киргофа" если у вас на верху антенна заземлена, а по контуру заземления наводки(сейчас новомодные скручивалки счетчиков электроэнергии появились) а второй конец воткнут в розетку, то вот на этой петельки всякое может быть, именно по этой причине юбикути советуют использовать экранированный кабель.
