D-Link dwa-131 (модификация)
    Есть адаптер D-Link dwa-131, возможно ли путём доработок усилить антенну? Если да, то куда паять антенну?
    Последний раз редактировалось almazfadeev; 14.04.2011, 22:22.
    Вам замечание номер РАЗ! Тема не в том разделе.
    Добавлено через 18 минут
    almazfadeev, сделой фото получше, а то разъём ЮСБИ виден шикарно, а плата темновато. Ничего не понятно... А нужна именно она. Желательно в разных ракурсах.
    Последний раз редактировалось lipton; 14.04.2011, 21:04. Причина: Добавлено сообщение
      Да и ещё, как бороться с температурой? Греется сильно.
        Вот уже хорошо! Только фото с симкой нафиг не нужно.
        Нужно фото обратной стороны, где микруха стоит.
        Выкладывай здесь, как разместить...
          Так, ну вот, пометил на фотке...
          Адаптер этот работает на две антенны(эта железка по периметру и есть сдвоенная антенна), потому надо выводить два кабеля и как минимум делать патч мимо... Можно попробовать вывести только одну антенну, но как заработает, фиг его знает. Всё зависит от потребностей...
          Значит так: по красному кресту режишь дорожку, очень аккуратно! Там, где жёлтая точка, зачищаешь до меди и припаиваешь Ц.Ж. кабеля. Там, где синяя точка, припаиваешь оплётку кабеля.
          Кабель желательно выводить коротенькие кусочки тонкий РГ174, или лучше фторопластовый. Далее нормальный толстый кабель.
          Можно пришпандолить туда две стандартные пипетки от ДВЛ2100 (или аналогичные) ито будет заметно лучше...
          По ходу переделки, не плохо былоб видеть на фото процесс модернизации. Для контроля и для других, кому интересно.
          Для примера вот достойный вариант припайки кабеля.
            как сделаю выложу проделанную работу, спасибо большое.
              Сообщение от almazfadeev Посмотреть сообщение
              Да не зачто!
              Посмотри, внимательно почитай соседние аналогичные темы, чтоб не напороть косяков.
              Теперь ждём фото отчёт!
