Показано с 1 по 8 из 8
Тема: TP-LINK TL-WA901ND
    Пользователь Аватар для raul
    Россия, Ижевск
    13
    По умолчанию TP-LINK TL-WA901ND
    http://www.tp-link.com/ru/products/p...del=TL-WA901ND
    Стоит ли ее покупать для домашней сети (связь с ноутбуком)? Или есть варианты получше?
    Спрашиваю потому что ставить буду не себе, не хочу бегать к клиенту чинить глючное железо.
    Выбор пал на эту модель из-за приемлемой цены и более мощных антенн (4 dBi).
    Long : 32.1021 E (32° 6' 7'' E) Lat : 49.3681 N (49° 22' 5'' N) QTH locator : KN69BI
    по отзывм хвалят бери http://megaobzor.com/testy-i-obzor-T...re_page_2.html
    Co-Moderator Аватар для Akson
    16
    Стоит на работе уже месяц. Доволен. Сбоев нету.
    Спарил его с 701-ым (701-ый ретранслятор) - стало в 3 этажа полноценный роуминг . Спецом бегал по лестнице с нетбуком с 1 по 3 этаж, проверял - прикольно, даже не видно как нетбук переключился с сетки на сетку.
    16
    Что-то все эти USB-свистки N-ские фигня полная.
    Пробовал дома вчера адаптер TL-WN822N, ТД TL-WA701ND и эту точку доступа.
    Опыт №1.
    Источник ПК - кабель LAN - TL-WA901ND
    Как клиент работал нетбук - кабель USB - TL-WN822N
    Расстояние - комната , мощность на ТД выставлена в минимум , стандартные антенны.
    Линк 280/300 Мбит стабильно держит. Максимум что выжал это скачку/закачку в 3.9-4.3 Мбайт/сек. Индикатор на web-морде ТД показывал под 35-40 Мбит. Качал Far-ом.
    Думал USB-кабель плохой, подключил к нему видеокамеру , сливается на 8Мбайт/сек информация . Т.е. кабель нормальный был.
    Опыт №2
    Источник такой-же в комнате с теми же настройками.
    ТД 701-ая в режиме ретранслятора валялась в коридоре.
    Я сидел с ноутом на кухне. Сеть WPA2 AES.
    Сначала немного поматерился так как обычные средства windows две сети с одинаковым именем показывают на экране как одну с лучшим сигналом . Адаптер упорно хотел спаривания с ТД а не ретранслятором. Путем махинаций в запрятывании ТД, закрывании двери к комнату и поближе поставив ретранслятор заставил свисток подключаться к ретранслятору на автомате.
    Кстати ТД N-типа могут пробрасывать сети WPA-WPA2 в режиме ретранслятора.
    Скорость повысилась на 1Мбайт/сек.
    Отсюда сделал вывод что N-свистки это развод.
    Опыт №3.
    Какие рога лучше.
    Источник - ТД 901 с 3-мя базовыми антеннами.
    Я на кухне с нетбуком и USB-адаптером.
    Результат беганья и откручивания рогов во всех комбинациях показал что если у вас G-клиент то достаточно 1-ой антенны с любого края, скорость подключения была 80Мбит примерно, скачка 2-2.2 Мбайта.
    2 антенны по краям без центральной антенны на скорость не повлияли.
    А вот когда прикрутил среднюю антенну то скорость линка поднялась сразу на 270Мбит
    Вот такие маленькие опыты.
    - в 701-ой ТД нет смысла возиться переделывать внутреннюю антенну - они там работают по-очереди. Т.е. поставил дома, включил ноут, если сигнал хороший то ТД будет работать с ноутом внутренней антенной, если сигнал плохой - то в бой идет внешняя антенна.
    - Ну и так поржать. После всех экспериментов моя радиоклавиатура на компике сошла с ума , дико моргала индикатором пытаясь понять что происходит, к кому подключаться и не хотела работать. Вылечилось вытаскиванием батареек :)
    P.S.
    Попробовал свистки с ТД 701 в настрольных условиях . Намного лучше показатели - до 5Мбайт/сек скачка идет . И это при скорости подключения в 150Мбит.
    Чего 901 работать на хотит не понятно :( буду разбираться что ему мешает....
    16
    Сгорел...пипец , долбанный саммит АТЭС с его стройками . Был скачок напряжения в выходные. Камера наблюдения в кабинете зависла а эта железка с ума сошла, все лампочки горят и не хочет работать. Думаю блок питания плохого качества :(
    Киев
    У меня вопрос.Купил точку доступа tp-link wa901nd хочу ее установить как репитер,но не получается.
    Интернет у меня раздает роутер с ip 192.168.1.1,ip wa901nd 192.168.1.254.А теперь,пожалуйста, объясните какие шлюзы и DNS нужно выставлять на репитере. Какой должен быть ip:статический или динамический.И еще у меня на роутере идет привязка mac адреса к ip,мне нужно чтобы и репитер привязывал ip к mac.
    Заранее благодарен!
    Липецк
    10
    а роутер который раздает инет, включен сервер DHCP, если да то шлюзы и DNS - сервер DHCP должен выставлять.
    без разницы
    Для этого просто не надо на репетиторе создавать сервер DHCP, тем самым IP будет выдавать только тот у кого включен DHCP т.е. там где привязка по mac, но в этом может быть возникать проблемы, когда Wi-FI связь будет не рабочий, и репетитор не сможет соединить клиента с DHCP сервером, и тогда клиенту просто не выдадут IP.
    Киев
    еще забыл добавить что TL-WA901nd,я хочу подключить по wi-fi репитером от Nanostation 2 которая подключена к роутеру.
    Последний раз редактировалось xXx_dimon; 31.01.2013 в 18:14.
  • Похожие темы
    1. Tp - Link WA701 N
      от Hardover в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 8
      Последнее сообщение: 28.04.2012, 23:04
    2. проблема D link 2100 AP
      Ответов: 4
      Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:20
    3. линк на1,5км на оборудование D LINK 2100 TP LINK TD-W8920
      от ermolen в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 5
      Последнее сообщение: 30.06.2010, 22:58
    4. Какова максимальная скорость D Link 2100 в режиме моста ???
      от tur в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 10
      Последнее сообщение: 04.11.2009, 02:53
    5. Нужна помощь D Link 2100
      от Elhan67 в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 7
      Последнее сообщение: 17.08.2009, 20:40
