Объёмная уголковая антенна 5 ГГц 17 дБi
    Антенна состоит из плоскостей в виде прямоугольных треугольников с длинной равных катетов по 210 мм.По биссектрисе одного из треугольников на дистанции 46.7 мм от вершины установлен излучатель, высотой 40.5 мм диаметром 2.5 мм. Согласующий элемент установлен на дистанции 59.4 мм от вершины, высотой 33.7 мм диаметром 2.5 мм. Оптимальная частота ( Re= 50 Ом, Im=0) около 5650 МГц ,при этой геометрии излучателя и согл. элемента. Ксв не выходит за границы 1.5 в полосе около 500 МГц.
    Излучатель фактически является продолжением центрального штырька блочного флянцевого разъёма, установленного с обратной стороны плоскости.
    Фото реальной конструкции выложу позже.
    А черном по белому (точно) укажете размеры, также указание нужных материалов?
    Спасибо =)
      Размеры указаны с точностью до десятых долей мм, для уголка я использую оцинкованную жесть толщиной 0.5/0.7 мм. Излучатель медная проволока. Согл. элемент шпилька М2.5 фиксируемая гайкой, после подстройки Ксв.
        Вот теперь понятно))
          В реале на прием получается весьма узкополосной, в чём фокус не разобрался, буквально 1-2 оборота штыря при резьбе м3.
          Есть идея попробовать возбуждать круглым пачём .
            В ближайшие две недели буду её изготавливать, результаты сообщю здесь. Модель показывает более менее широкую рабочую полосу. Попробую ещё ,для сравнения, использовать возбудитель L/4 ,вместо 3L/4.
              Не забудь фото со своими копирайтами закинуть.
                Практическая реализация.
                Для расширения рабочей полосы частот, диаметр излучателя увеличил до 5 мм. Оптимальная частота ( Ксв= 1.02 ) сместилась к 5.5 ГГц
                  Тут у меня идея появилась, попробовать использовать вместо цилиндрических штырей конусные, основной расширение с разъёма к верху, вспомогательный сужение в верх.
                    Да, arcad, попробовал смоделировать конус-излучатель. По Ксв полоса расширилась более чем в два раза, нужно будет только укоротить его до 38/39 мм,чтобы вернуться на старые позиции по частотам. Усиление при этом уменьшилось на 0.3 дБ ( 17.4 дБi)
                      Испытал макет, очень сильная зависимость от радиусов загибов, и плоскости поверхности отражателя, похоже что оптимальный вариант отражателя это железо 1мм, лазером по сгибам нанести перфорацию, а только потом гнуть, либо специальный кондуктор делать на котором гнуть, плюс конструкции что пластиком ничего закрывать не надо , ворона там свои запасы устроить не сможет впрочем как и усесться на него(попытки были)
                        Да тут если и ставить пластик, то точно не от ворон. Скорей от залежей снега и прочих осадков... А так же чтоб ничего не зацепили и не сломали при установке.
                          Зачем всё так сложно,можно просто острым полотном от ножовки по металлу процарапать по линиям изгиба на не большую глубину канавки по линиям и получаютца очень красивые и ровные углы когда согнёш,фото прилагаю,только чуть другая антенна на 5.8
                            Действительно очень аккуратно. Где можно посмотреть описание этой антенны ( как названа автором ) ?
                              Вот тут посмотреть можно
                              http://www.qsl.net/yu1aw/dish_feed_antennas.htm
                              http://www.qsl.net/yu1aw/3d_corner_r...or_antenna.htm
