Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Объёмная уголковая антенна 5 ГГц 17 дБi
  1. #21
    KO61CM
    9
    Цитата Сообщение от uve Посмотреть сообщение
    Может я не понял, я считал, что n (нанос) ближе к технологии МИМО и работает двумя потоками через 2 антенны. Вопрос по отражателю мне тоже не понятен - объёмный уголок и есть отражатель( рефлектор) для излучателя. И не 17 дБ , а 17 дБi .
    Ну в данном случае tp-link имеет оlye антенну и может работать как на частоте 20 Мгц так и 40, ну и при 40 Мгц скорость передачи может достичь 150мб, ну может не 150 ну при идеальный условиях 80-90 потянет, по поводу отражателя, видел где-то на картинках такую аннтену в качаестве облучателя для параболы...
    Спасибо, сегодня попробую сделать парочку антенн, и проверить на расстоянии 1км...
  2. #22
    Местный
    Новосибирск
    44
    Может я чегото не понимаю ? 741 работает на 2.4 Ггц и каким боком он привязан к этой антенне.
  3. #23
    KO61CM
    9
    Частота канала 20 мгц, на стандарте 802.11g, на этой тд можно поставить стандарт 802.11n и частоту канала 40 мгц, в это случае максимальную скорость теоретически может достичь 150mb/c, получается в таком случае антенны нужны на 5Гцц...
  4. #24
    Местный
    Новосибирск
    44
    Причём здесь полоса канала ? 20 и 40 Мгц может быть в диапазоне 2.4Ггц так и в 5 Ггц .
  5. #25
    KO61CM
    9
    Мда... что-то я натупил... почему-то я был уверен, что 741 работают на 5Ггц, а антенны почти доделал, а нельзя их расчитать на 2,4 Ггц? И на сколько это актуально?
  6. #26
    Белгород
    236
    здесь смотри
    иж
    У меня нет прибора для измерения КСВ. Какой длины сделать шпильку диаметром 2.5 мм? Вобще есть КСВ-метр который можно сделать самому, как на 2.4 ггц?
  1. Объёмная уголковая антенна
    от jass66 в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 02:55
  2. Уголковая антенна (вариант 2, текстолит)
    от lipton в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 19:58
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 10:42
