Zyxel Prestige 660HW-61, 2100 AP, G700... - такой линк не работает как надо...
    Стоит Zyxel Prestige 660HW-61 на расстоянии в 200 метров 2100АР со стандартной антенкой. на 2100АР направлена парабола с G700..... Проблема в том что со стороны клиента (G700 прошитая под Conceptronik) видит уровень сигнала от 2100АР 30%...... А при пинге Зюкселя пакеты где-то теряются.... и пинг идет большой где-то временами от 1200 мсек до 300 мсек.... уже ломаю голову не знаю в чём может быть причина..... Видимость практически идеальная..... расстояние между 2100 и G700 где-то около 1 км...... когда вместо Зюкселя стояла 2100 такого гемороя не было....
    2100 с 700 мостом стоят?
    Даже не так.
    Зюхель в каком режиме?
    Почитай эту тему
      2100 репитер G700 клиент... Зюксель.... хм.... там особо никаких настроек нет..... но он просто дает сигнал на 2100..... максимум что на нём можна настроить то шифрование и 802.11 Mode
        Да и ещё при таком раскладе D-link DAP-1150 работает без проблем и на большем расстоянии чем G700.....
          А переведи 2100 в Р2МР
            а в таком режиме как он будет с Зюкселём вязаться?????
              Твой зюхель работает в режиме точки доступа, будет.
                завтра попробую..... так как сейчас доступа к 2100 нет....
                  да и ответь пожалуйста..... этот же самый зухель не дает щас той скорости что была перед эти как стоял D-Link dsl 2500U.
                    Сообщение от Паша Посмотреть сообщение
                    Из 2100 хреновый репитер...
                      У меня ещё одна запара случилась..... Та самая мною упомянутая G700 начала кидаться глюками.... После включения в розетку блока питания точки инет есть минуты две после этого точка уходит в глушь.... На неё невозможно зайти через браузер.... после выключения включения блока питания в розетку ситуация повторяется.... точка тупо зависает.... Менял прошивку 2 раза был Концептроник поставил Level One ситуация не изменяется......
