D-Link DWA-160 не работает на win7 32
    Есть D-Link DWA-160 (B1 2.00). Win 7 сам установил для него дрова. Но сеть создать не удается (непредвиденная ошибка). Официальных драйверов для win7 нет (
    На XP установил все с диска, работает.
    Может кому удалось заставить работать DWA-160 на семерке?
    DWA 160 собран на чипе Ralink RT2870. Дрова здесь http://www.ralinktech.com/support.php?s=1 Поиск занял 1 мин...
      Ставил дрова RT2870_D-3.1.3.0, никаких изменений: захожу в Управление сетями и общим доступом, выбираю нужный адаптер, жму Добавить - Создать профиль вручную - Непредвиденная ошибка.
      Попробую эти...
        Поставил драйвер 3.1.8 и все равно никаких результатов. Утилита Ralink пишет, что сетевая карта Ralink отключена и включить не получается. Хотя в диспетчере устройств адаптер включен...
          Попробуй поставить на другой машине с вин7. Может причина в системе...
            Сообщение от Pahantus Посмотреть сообщение
            На Windows 7 работает данный девайс уже несколько месяцев. Каким образом подключен адаптер к П.К.? - через удлиннитель? Если да - то попробуй воткнуть на прямую, без него. Похожие проблемы у меня наблюдались с 5 метровым (не качественным) USB удлиннителем.
            Если не поможет - как и говорил SDM78 ищи проблему в самой системе.
              И напрямую пробовал и через оригинальный кредл.
              Сегодня попробую запустить с новыми дровами на втором ноуте с win 7 начальной. Хотя при первой попытке ничего не получалось.
                А нет ли на ноутах какой либо утилиты которая отвечает за конфигурацию WiFi? ОЕМ производители очень любят пихать такого рода безобразие в предустановленные О.С. Попробуй удалить все лишнее из автозагрузки. Кстати - родная утилита (которая ставиться вместе с драйвером Ralink) может также конфликтовать. Тут 2 варианта: Либо использовать для конфигурации её, либо отключать её из автозагрузки и конфигурировать средствами винды...
                Последний раз редактировалось hunterroad; 06.04.2011, 11:19.
                  На втором компьютере все абсолютно то же самое. Диагностика windows пишет, что возможна проблема с драйвером адаптера.
                  На обоих компьютерах стоит samsung'овская включалка/выключалка wifi. Попробую ее отключить.
                    Явно грабли где то тут.
                      Отключил всё что связано с wifi. Результат нулевой!
                      Пробовал подключать к ноуту HP: win7 установил дрова, ВСЁ РАБОТАЕТ безо всяких махинаций! Чудеса...
                        Релизы win7 одинаковые ? Не сборка какая нибудь ?
                          Итог таков: на двух нетбуках с родными лицензионными win7 пробовал - на одном пашет (HP), на другом (samsung) не пашет.
                          На двух ноутах samsung не пашет одинаково (win 7, на одном лицуха, на втором не лицуха).
                          На ХР с родными драйверами Dlink работает отлично.
                            Кстати D-Link DWA-160
                            Основан на DRAFT 2.0 (pre-802.11n)
                            Сертификацию проходил в 2008.
                            Если не верите, посмотрите сами в Wi-Fi alliance
