Требуется совет специалистов.
Эта тема закрыта.
    Все здравствуйте, имею оборудование точка доступа Zyxel kinetic + наружная антенна Антенна WiFi TP-Link [TL-ANT2424B] коэффициент усиления 24dBi + кабель удлинитель TP-Link [TL-ANT24EC12N] 12 метров, не получается поднять сигнал выше чем 77-86dB, возник вопрос если приобрести и установить усилитель wifi 1w Horizont 2401, он мне поможет или это просто выкинутые деньги? Расстояние до передающей точки провайдера примерно 8км. Прямая видимость.
    Графики с программы Xirrus Wi-Fi Inspector, проверял на адаптере TL-WN851N.
    для 8 км нормальный сигнал для этого железа с 12 метрами кабеля. усилителем вы усилите не только сигнал но и помехи.
      Выход менять железо, или есть способ на этом поднять соединение?
        выход уменьшать длину кабеля...
        точку на крышу..50 см кабеля думаю самое то будет..
        а усилители не гуд...сигнала самой ТД почти всегда достаточно..нужно правильно выбирать антенну и длину кабеля=)
          Еще и скорость упадет с усилком.
          Мона поставить большие офсеты и использовать качественный кабель.
          Или продать все это ваше гуано и купить взамен него 2 nanobridge.
          Сори не заметил, что до провайдера.
          Тогда ваш выбор airgrid.
          Прикольный кстати способ делать скриншоты!!!
            Вот подбирал по этому принципы,
            http://www.microlan.by/index.pl?act=PRODUCT&id=74
            http://www.microlan.by/index.pl?act=PRODUCT&id=79
            Пробовал свою точку поставить на улицу, вообще сетей не видит.
              Нужно подбирать по этому принцыпу
              Посмотрите цену этого кабеля
              http://www.wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=1190
              Посмотрели? Теперь бегом за аиргридом.
                Сообщение от drakonus Посмотреть сообщение
                Можно если не трудно мне разжевать, почему не устаревает антенна WiFi TP-Link [TL-ANT2424B] коэффициент усиления 24dBi, ведь у AirGrid M2-20 20 dBi.
                  Она устраивает всем. Не устраивает кабель в котором гасится все усиление антенны. То есть ее как бы и нету.
                    Вот сами посмотрите параметры я сам в них не гуд.
                    http://www.vseradio.ru/catalog/kabel/LMR/LMR_400.php
                    Просто на удлинитель и переходник кончил 2000 деревянных, а тут на новый 2500, бюджет не резиновый.
                      По хар-кам немного хуже того, что я привел, но для ваших дел пойдет, а какова его цена?
                        Цену в метраже не зная покупал в кабельной сборке Wi-Fi TP-LINK TL-ANT24EC12N-1600 руб, антенный кабель-переходник Wi-Fi TP-LINK TL-ANT24PT – 300 с копейками.
                          И вправду, недоглядел. Тогда чеж оно так хреново работает?
                          Потери всего 2,64дБ
                          Значит чето у провайдера не так.
                            Эти редиски не хотят общаться на их форуме, мой заданный вопрос весит у них уже месяц, а альтернативы нет.
                              А может антенна не точно направлена на базу провадейра? Всё таки у неё диаграмма направленности узенькая....
                              Или поляризация не соблюдена
