Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Уголковая антенна (вариант 2, текстолит)
    Белгород
    237
    Смех Уголковая антенна (вариант 2, текстолит)
    Многие здесь на форуме не очень то «жалуют» текстолит! Наверное потому, что не умеют с ним работать! Хотя многие производители используют текстолит и не «жужжат»! Это как в той рекламе - "не люблю я кошек; да ты просто не умеешь их готовить!"
    Ниже предлагаю вашему вниманию вариант Уголковой антенны с использованием облучателя из текстолита.
    Эта антенна полностью сделана по материалам и ссылкам найденным на этом форуме! Потому на авторские права не претендую! Антенна с таким облучателем совершенно не проигрывает в усилении антенне с полноценным облучателем из трубок. По крайней мере, я существенной разницы не заметил, но зато простота в изготовлении подкупает!
    Антенна очень широкополосна, проста в изготовлении, можно использовать без настройки. Начальный КСВ при сборке в моём варианте, не превышал уровень 2, при использовании поганого текстолита. Ещё у неё гораздо лучше подавление боковых и задних лепестков ДН, по сравнению с патчем, или биквадом, что не маловажно при сложной помеховой обстановке.
    Характеристики:
    КУ с таким размером уголка – около 11дБи
    Полоса по уровню КСВ 1,5 - 2300-2600 МГц
    Для пробы я ставил гнездо «F типа приборное», но конечно лучше использовать «путёвые», хотя для бюджетного варианта и так сойдёт.
    Ниже по фоткам, думаю всё понятно… В архиве есть файл с чертежом этого диполя для «Спринт Лайот СЛ 5».
    Текстолит в программе заложен FR-4 толщиной 1,5 мм(смотрите в описании проекта, что какой слой обозначает). Если у вас нет такого текстолита, то можно использовать «поганый», ток желательно не толще 1 мм. Соответственно в зависимости от толщины текстолита и его диэлектрической проницаемости, придётся корректировать ширину полосковой линии, которая идёт от ЦЖ разъёма к диполю. Эта линия должна соответствовать 50 Ом. Потому на фотке линии разной ширины.
    Возможно из-за применения поганого текстолита, мне пришлось немного корректировать «глубину» мостика перемычками по наилучшему КСВ и размер самого диполя. В итоге удалось выгнать в середине диапазона КСВ-1, а на краях (2400/2480 МГц) не более 1,2.
    Ну и на последок, плату и «жопку» гнезда, надо как то защитить от «атмосферы»… Пробовал два варианта: 1) вскрытие платы полимерной краской, 2)вскрытие эпоксидкой с последующей покраской для «цивильности». Оба варианта себя хорошо «ведут»!
    5й спринт можно взять здесь
    Спойлер (+/-) (Архив на сайте)
ID:	9169   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9170   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9171   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9172   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
    Белгород
    237
    вот ещё немного фото готовых вариантов...
    Та что побольше - получилось под 12дБи
    Что поменьше - около 9дБи
    Диполь закрыт коробочкой. Внутри центрируется двумя пенопластовыми кубиками. В нижней части коробочки - дренажное отверстие.
    VBM : http://www.lan23.ru/wifi/ANGL2/angl2.html
Название: уголок в сборе.jpg
ID:	9233   Нажмите на изображение для увеличения
Название: два уголка.jpg
ID:	9234   Нажмите на изображение для увеличения
    Красноярск
    Диполь не моделировали?
    Белгород
    237
    Это сделали до меня умные люди. Зачем повторяться?
    Я сделал, настроил, проверил по усилению - работает... На остальные заморочки жалко времени!
    Красноярск
    Ссылок нет на похожие конструкции диполей? В книгах? Интересно попробовать изменить угол между половинками диполя (сейчас 180, попробовать бы ~70-120). Там проблемы с согласованием возникнут для 50 Ом, но можно добиться близкой к изотропной характеристики направленности.
    Белгород
    237
    Диполь я брал из ПДФ файла (какая то статья про японцев). Статья есть на форуме, но сразу чёт не нашол, а у меня она сохранена в компе...
    Белгород
    237
    Вот нашёл первоисточник в ПДФе, сдёрнул с ЗЕРО13, но он и у нас где то был.
    Днепропетровск
    10
    На 75 Ом кабель никто не рассчитывал?
    Moldova
    Я попробовал расчитать на 75 ом. Получилось 2 варианта.
    1. ширина согласующей линии уменьшена до 2-х мм. Расчитана для получения 61 ома
    2. ширина согласующей линии плавно уменьшается до 1.3 мм. Волновое сопротивление также плавно увеличивается до 75 ом
    Картинки прилагаются.
Название: ДИПОЛЬ 61-2,4.JPG
ID:	10327   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДИПОЛЬ 75-2,4.JPG
  • #10
    Белгород
    237
    Проще сразу диполь сделать под 75 ом и не мудрить с линиями...
    файл под "сп. лай. сл 5.1р" во вкладке
    Вложения Вложения
    1. Объёмная уголковая антенна 5 ГГц 17 дБi
      от uve в разделе Антенны диапазона 5ГГц
      Ответов: 26
      Последнее сообщение: 16.04.2016, 18:55
    2. Вариант переходника SMA<-->F и вариант БИКВАДРАТа
      от J.Forfun в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 68
      Последнее сообщение: 12.03.2014, 06:47
    3. Объёмная уголковая антенна
      от jass66 в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 42
      Последнее сообщение: 04.03.2012, 02:55
    4. Нашел антенну, чешу репу, фото внутри, патч на 2.4, текстолит
      от kirill23 в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 4
      Последнее сообщение: 06.02.2012, 15:27
    5. Ответов: 2
      Последнее сообщение: 12.01.2011, 10:42
