выбор Оффсетной (offset) антенны.
    приветствую всех!
    помогите определиться с параметрами и производителем ОФфсетной антены (Тарелки), поиск по форуму чето не нагуглил не чего путного.
    критично разнятся ли параметры при одинаковом диаметре но разном производителе : Golden Interstar 60 cм \ SUPRAL 60 \ Tricolor 55
    оптимальный диаметр : 60 или всеже 90? (хочу под патч MIMO 2x2)
    не проканает , папрет под микротики.
    не проканает под микротики попрет на телевидение,
    не папрет на телевидение попрет на*н в речку на дно...
    оборудование с каим хочется поэксплуатировать :
    Точки TP-Link WA801
    Картoчка TP-Link TL-WN350gd
    Ну и в планах MIMO 2x2 карточки купить и в микротик занедрить.
    есть еЩо Д-линк 2100 но чет пока за форточкой висит вымораживается отключенная.
    выбор у мене не велик:
    китайский мега рынок
    http://tricolor-irk.ru/sputn.htm
    http://www.sattelecom.ru/sat.php
    условия линка:
    Kirensk_centr_fss.JPG TP#8==TP#6
    дальность 1.7км гдето.
    видимость ограниченная (пока только несколько голых деревин, потом будет зеленушка (если рейндап не достану пару фляг)
    вот такой вот вынос мозга.
    Если деревья будут, то для хорошего линка надо от метровой идти. Супрал вполне нормальные антенны. Но больше надо ориентироваться на доступность и цену.
    Вы кстати таким выкладыванием карт не стремаетесь что к вам кто нить нагрянет?
      Под облучатель на патче, лучше брать короткофокусную тарель. Выбери сам... Под длиннофокусную, рефлектор на патче, делай круглый Ф120мм и с бортами около 15 мм.
        Под облучатель на патче, лучше брать короткофокусную тарель. Выбери сам... .
        а вот с этого момента можно поподробнее пожалуйста!
        тоесть тупо увеличить рефлектор и нааять ленту полторасантиметровую? можно тогда и пластиком пивоголдовским узаделать да?
        еще я там про тычки вычитал
        те что от разьема торчат откусить и 2мм напаять. верно? , тока так как у меня тяжко с разьемами чую BNC заюзать опять придется или чтото мудрить из СР-50-281ФВ.
        РАД БЫ F-ки , но как их описать обьяснить чтоб нешарящие гонцы в иркутске их риобрели, да еще и типа "гнезда приборные"
          1) длинно/коротко фокусные определить легко, почитай про тарелки СТВ. А по простому - соотношение диаметра тарелки к фокусному расстоянию. При одинаковом диаметре, у которой фокусное расстояние меньше, та коротко фокусная. Под неё можно облучатель с более широкой ДН. Под длинно фокусные, облуч нужно с более узкой ДН.
          2)совершенно в дырочку!
          3) BNC не советую, в большенстве случаев хуже Фки. Можно TNC, но лучше СМА или Н.
          Откусывать не обязательно, главное чтоб этот штырёк от разъёма к патчу был в пределах 1,8-2 мм диаметром.
            ЭЭх . что ф что сма енто дифицит. а так как в единственном путнем маг-не в иркутске продавцы кони, и жопу фиг оторвут чтоб по картинке\маркировке найти разьем (шлют а стенды висящие под потолком) то мой засланцы просто не в состоянии найти нужный.
            сегодня снзошел до разделки штатных антенок (в центре резьба м5).
            тарелк привезли, но какофокусные они я так и не допетрил.
            может по фото че подскажете. ? облучатель все равно делать с бортиками? и 120мм ? (хм прям как диск сд)
            думаю сделать на 50ти омных патчах. так как есть совдеповский рк-50 толстенький с густущей оплеткой и моно жилой, заделанный СР-50 уже. и придума уж как на него накашачить переделанные разьемы от антенок пипеток. если оправдается линк то сделаю на 75ке и все по взрослому (как раз с воронежа может с бетера разьемы придут (если кенты подсуетяться))
              Тарель с виду длиннофокусная, но по фото точно не поймёшь...
              Как минимум патч с бортами, а как максимум "Бестер офсет".
              Кабель можно заводить на патч через трубку. Для жёсткости... Ну видел наверное аналогичное в биквадах...
                До Бестера долго ждать, буду круглый мимо 2х2 патч лепить. На bnc пока что. Старый добрый посеребренный совдеп, надеюсь, вывезет. Хотяб для проверки.
                В общем 120мм блин с бортаи под эти тазики. Китайцы не дали доков на них, чую, еще с позиционированнием горя хапну.
                От ошибок в глазах рябило!
                  Чё его дого ждать? (Бестер офсет)
                  Совсем обленился? Сам не желаешь залепяшить?
                    всмысле обленился? наоборот я и глаголю что пока я дождусь почтой заводской облучатель, сам уже мелкий тираж выпущю, просто определиться сейчас сразу хочу по размерам, технологии крепления и настройке. чтоб все это учесть на этапе конструирования а не сборки.
                      Понял...
                      Удачи!
                        Я кстать завтра наверн накатаю мануальчик по сборке облучателя бестера.
                          Давай, а фоты сделал?
                            Сообщение от drakonus Посмотреть сообщение
                            MIMO ?
                              Нет, обычный) Я его еще не доделал. Осталось рефлектор и все спаять. Еще АБ сделать, так как один я запорол, вместо 2мм точки запитки просверлил 3мм ))
                              Конечно с фотками.
