Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите найти драйвер dwa 547.
    Инженер "Bester"
    Воронеж
    64
    По умолчанию Помогите найти драйвер dwa 547.
    Пытаюсь найти с полнофункциональной поддержкой 802.11n и рабочим 13 каналом.
    Кто решил промлему поделитесь пожалуйста.
    Разбойник Аватар для kuslik
    Тверь,позывной в эфире RA3IFA
    75
    Модератор
    СССР
    35
    ракета м5, два независимых канала приём передача, похоже и на разнесённых частотах работать могут.
    Инженер "Bester"
    Воронеж
    64
    http://www.station-drivers.com/page/atheros.htm Ещё ссылка.
    Знающие, уточните насколько справедлива следующая информация?
    "Проверьте настройки Wi-Fi. Стандарт 802.11n требует использования WPA2-PSK+AES.
    Для максимальной скорости рекомендуется использовать ширину канала 40MHz и каналы с 1 по 9."
    Где можно достоверно уточнять поддерживает ли данный (другой ) драйвер "SoftAP" технологию?
    75
    сто пудово, он самый быстрый
    Местный Аватар для SDM78
    Алтайский край
    30
    На dwa 525 n тоже не включался, пока в *.ini не подставил параметры от другой страны...
  • Похожие темы
    1. Помогите найти русскую прошивкуна DAP-1150
      от Vladimir230976 в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 4
      Последнее сообщение: 16.05.2011, 11:12
    2. WR841ND и WA701ND (помогите настроить?)
      от Raven_rev в разделе Новичкам
      Ответов: 7
      Последнее сообщение: 06.02.2011, 19:19
    3. Нужен драйвер для программы ViewComm.
      от killermaker в разделе Wi-Fi Soft
      Ответов: 0
      Последнее сообщение: 30.10.2010, 18:07
    4. Ответов: 0
      Последнее сообщение: 07.10.2009, 11:15
    5. Помогите найти размеры или выкройку антенны
      от ZoRG в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 2
      Последнее сообщение: 14.07.2009, 22:08
