Драйфер ALFA AWUSO36H
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, найти драйвера для ALFA AWUSO36H
    чтобы использовать данный девайс на windows 7 x64 на полную мощность.
    На установочном диске из комплекта, есть 2 версии драйверов:
    Выбира самое мощное 1Watt Driver, но ничего не устанавливается из-за данной ошибки:
    На сайте http://www.alfa.com.tw/in/front/bin/...ategory=105463 альфы, можно увидеть следующие драйвера:
    но при нажатии на Normal и Power Control Driver для windows 7 скачиваются полностью идентичные файлы (что-то напутали?)
    Я установил эти драйвера, поймалось 10 сетей. Честно рассчитывал на большее количество. Район густонаселенный и в 500 метрах находится кафешка с бесплатным Wi-Fi. Так вот она даже не увиделась.
    Как я понял, есть 2 версии драйверов на 1000mw и 100mw, я так думаю у меня установились на 100mw.
    Вместе с ALFA AWUSO36H я купил дополнительную антенну http://www.alfa-wifi.ru/index.php?pa...9ec1b85249ad93
    но с ней совершенно ничего не меняется, поэтому, опять же, я думаю, что дело в драйверах.
    P.S. Как я понял не существует драйверов для Commview, чтобы работала реассоциация узлов?
    На этом форуме нашел подобную тему http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4423
    но с этими драйверами также не работает. Возможно вышло что новее?
    Ну а если нет, буду осваивать бактрак или вайфайвей.
    Прошу прощения за многословность и ламерские вопросы. Заранее огромное спасибо за ответ.
    Последний раз редактировалось Keytown; 13.03.2011, 21:42.
    На антенне честно написано -ВАФЛЯ. Тему в топку...
      Антенна есть и стандартная, вопрос в другом.
        Keytown, честно признаюсь что 4/3 постояльцев форума тебя с твоим вопросом про ват проигнорируют, и я в том числе.
          Мне всего лишь ссылка на драйвера нужна, чтобы вай-фай в полную силу работал. Про сайт производителя и оригинальный диск я пояснил ситуацию и привел скриншоты..:sorry:
            ТС когда установиш дрова с офф сайта там в самой проге можно мощность менять и она меняется на ура!у меня тоже семерка стоит и все работает только аот мощность меняй не меняй толку 0 только шумы добавлются а связь не улучшается!
              Поищи драйвера от Realtek 8187L. Это чипсет твоей железки.
              А повышая мощность толку будет . Представь аналогию с аудиоколонками дома.
              -Твои уши это приемник на твоей железке
              -колонки это передатчик на твоей железке.
              Поставил на 0.1 ватт , ты прекрасно слышишь музыку, высокие и средние частоты, приятный бас. Твои уши прекрасно слышат как твою музыка но при этом и ты слышишь что твориться на кухне можешь спокойно разговаривать с женой ,музыка не мешает.
              Поставил на полную катушку - у тебя колонки орут как очумевшие ,одни басы бум-бум в квартире, рюмки в серванте от саббуфера трясутся...в стиле "соседи вешайтесь подонки".
              Качество музыки ноль зато громкость охрененная.
              При этом ты перестаешь слышать что твориться снаружи, ты ничего не слышишь вокруг себя кроме этой какафонии.
              И плюс я повторюсь , поставив передатчик на полную мощность вы имеете все шансы спалить железку перегревом чипа так как конструктивно в большинстве этих адаптеров на микросхемке нет радиатора.
                Добавлю, что излучая такую мощность в эфир с китайской дряни, вы не только повесите помеху на пол-города, но и ставите под угрозу своё здоровье и своих близких. Особенно детей !!!
                ЗЫ Из-за помехи в эфире, к вам через некоторое время приедет связьнадзор. А они шутить не умеют.
                Последний раз редактировалось Василий386; 14.03.2011, 14:39.
                  Где ты прочитал про разные драйвера на 1000mw и на 100mw непонятно.
                  Вот ссылка на драйвера, скачивай любой (певер контрол или нормал, они одинаковые) и устанавливай. После установки можно в самой программе менять мощность.http://www.alfa.com.tw/in/front/bin/...ategory=105397
                  Адаптеры с 1000mw имеют другую букву после 036, тебе нужно качать именно 036H
                    еще вопрос какой нужно драйвер чтоб генерить траффик на чипе RTL8187L
                      чего делать?
                        Сообщение от stapelmoor Посмотреть сообщение
                        http://aircrack-ng.org/doku.php?id=c...bility_drivers
                        и тут
                        http://aircrack-ng.org/doku.php?id=r...be9a56a825abca
                          awus 036h (rt8187)http://ert.prom.ua/p4951622-alfa-awus036h.html
                          не работает на 64-х разрядных системах.
                          На 64-х разрядных системах рабоатет awus 036NHR (rt8188) http://ert.prom.ua/p4610726-alfa-net...wus036nhr.html
                          и 036nh(ralink3070) http://ert.prom.ua/p5043318-alfa-ubdo.html
                            драйвера
                            Может кому пригодятся, родные драйвера от всех альф, и утилиты. Последней редакции на данный момент http://letitbit.net/download/78170.7...SB_CD.iso.html
                            http://vip-file.com/downloadlib/7802...SB_CD.iso.html
