Wi-Fi скорость передачи в одном направлении в 3 раза меньше, чем в другом на двух DAP-1360
    Соединяю два компьютера точками доступа DAP-1360, одна из них в режиме AP, другая в режиме репитера (наилучшая комбинация для максимальной скорости).
    При этом получаю: скорость с компьютера №1 на №2 - 95 Мбит/с, а с №2 на №1 - 30 Мбит/с.
    Пробовал различные комбинации подключения (№1 к точке доступа, а №2 к клиенту, и наоборот)- разница в скорости остается.
    Если подключаю кабелем, то скорость одинаковая в двух направлениях.
    В режиме моста тоже самое, только скорость меньше.
    В чем может быть причина?
    Установил Absolute FTP. В нем выставил
    Receive buffers = 65536
    Send buffers = 65536
    при этом скорость в двух направлениях стала 99 Мбит/с при копировании через эту программу.
    Если уменьшить буфера, то и скорость уменьшается, причем становится одинаковая в двух направлениях.
    Может у меня из-за этих буферов и скорость разная в двух направлениях 99/30 Мбит/с?
    Можно как-нибудь размеры буферов задать в винде 7 для всех протоколов?
