Линк на 250 метров
Эта тема закрыта.
    Линк на 250 метров
    Хотел бы обратиться к специалистам данного форума с техническим вопросом.
    Необходимо связать две сети по wifi. Расстояние между точками 200-250 метров, частный сектор. Между точками пара домов и зеленые насаждения.
    Имеется две точки доступа dlink dwl-2100AP.
    Вопрос: какие антенны использовать для соединения точек между собой?
    То что внешние, на мачтах, с прямой видимостью это понял, но вот по поводу конкретных моделей, которые будут нормально работать (соотношение цена - качество) с dwl-2100 не в курсе.
    Буду очень признателен за ответ
    ну если 2100 уже есть то скрутите два биквадрата и вперед
      Спасибо, но руки растут не оттуда, нужен готовый вариант, что бы купить.
      Можете порекомендовать конкретную модельку, которая будет работать в данных условиях?
        Вот, разницу с кабелем не заметите. Только мощность нужно будет убрать почти в ноль. Это как из пушки по воробьям.
          там действительно, из пушки по воробьям, да и дороговато.
          Что скажете об этих варинтах?
          http://dlink.ru/ru/products/2/229.html
          bester-ltd.ru
          пойдут ли, какой лучше?
          Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 05.05.2011, 00:53.
            Бестер -- отличный вариант, Д-Линк дрянь.
            Два биквадрата из двух кусков проволоки -- бесплатно.
              Сообщение от Sanyich77 Посмотреть сообщение
              Биквадрат можно сделать ногами и будет норм работать... Если делать руками, на изготовление уйдет 50 минут (2 шт), ногами - 1,5 часа...
                вот вы советуете на 250 метров нанос м5. а как этот аппарат будет работать метров на 800? сколько из него максимум можно будет выжать?
                  Сообщение от arichikari Посмотреть сообщение
                  Он километров до трёх, без каких либо доработок, будет работать на максимальной скорости витухи: 90 мбит. Читайте форум !
                    2.4 частота? Раз расстояние небольшое можно купить http://shop.nag.ru/catalog/item/02499 Думаю эти штуки справятся.
                      IOpok не мучайтесь, сколько можно, вопрос-то фигня. Для Вашей дистанции подойдет ЛЮБАЯ направленная антенна.
                      ЗАКРЫТО.
