Какую WIFI карту применить?
    Здравствуйте уважаемые!
    Скажу сразу, в этом деле чайник. Вопрос следующий, имеется нетбук, точка доступа
    800 метров от меня ( думаю я верно выражаюсь, точка доступа,это здание укртелекома), родная карта работает только, если подойти к самой точке, тоесть к зданию, из дома необходима наружная антенна, но подключить ее некчему.
    Если я верно понимаю, нужна внешняя карта USB, с антенным входом.
    Пожалуйста,подскажите какую именно карту надо купить для моего случая?
    Есть еще одна проблема, у меня линукс, и родная карта заработала автоматом, а вот как будет работать внешняя, может есть такие, что бы без плясок с бубном!
    Очень прошу, помогите.
    Дмитрий.
    Ноутбук сконнектить с точкой доступа? можешь купить себе точку доступа, точно посоветовать не могу какую но у моего друга TrendNet TEW-638APB и работает отлично, там есть выходы для внешних антенн которые ясное дело понадобятся.
    Настроишь в режим клиента её и подключишь к ноуту в гнездо для сетевого кабеля, а дальше уже с провайдером поговори, если у них точка доступа сама раздаёт IP, то можешь поставить на компе получение сетевого адреса автоматически, и всё будет работать. Если не раздаёт сам IP, самому придётся вписывать.
      IOpok, приветствую! большое спасибо! Теперь основное направления работы понял,
      правда я начинающий и не знаю как настроить точку в режиме клиента, но это думаю разберусь. Я понял так, что точка будет направлена , вернее ее антена, на точку провайдера, а уже с точки по сетевому кабелю будет соединение с ноутом.
      От меня до точки провайдера метров 800, если поставить нормальную антенну,то наверное уровень сигнала должен быть хороший.
      Провайдер IP раздает, так что здесь тоже все нормально.
      Еще раз большое спасибо.
        Уважаемые, так все таки какую точку доступа купить, чтобы попроще, и удовлетворяла мои требования,а именно в режиме клиент был доступ к точке доступа
        (укртелеком) при 800 м.
        Я начинающий, и сразу тяжело во всем разобраться.
        Пожалуйста подскажите.
          да забей на УТ) лучше поищи в округе шаровую тд) даже если ты и подключишься к УТ шарового инета не будет) нужно будет платить)
            Благодарю за совет, доступ обеспечен, вот только проблема с железом, рядом со зданием работаю с ноута, а до дома 800м, поэтому надо какую то не дорогую точку доступа поставить, опыта нет, не знаю что приобрести, пожалуйста подскажите.
              Сообщение от ut4nj Посмотреть сообщение
              Возьми эту работает отлично режим клиент есть
                Большое спасибо! Удачи!
