Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Как объединить разные сети коммутатором.
    Краснодар
    Вопрос Как объединить разные сети коммутатором.
    Что необходимо:
    - возможность работать на клиентских компах одновременно в любой из трех сетей, без лишних заморочек.
    Если вркатце, то есть некая локальная сеть на организации, и есть два кабеля которые подходжят к офису на одном ADSL, на другом провайдер локальной сети.
    Необходимо объеденить три сети (у которых разные IP адреса шлюзы маски и возможности), чтобы предоставить клиентским компам возможность использовать благо каждой из этих сетей не перенастраивая IP на их машинах под использование в той или иной сети.
    В наличии имеется аппарат D-Link DES-3026 - 24 портовый управляемый коммутатор 2-го уровня, но я ничего подобного ни когда не настраивал, и не знаю можно ли вобще с его помощью такое реализовать.
    Если не сложно, отвечайте развернуто пожалуйста. Если чего то не хватает для описания проблемы говорите, допишу.
    Разбойник Аватар для kuslik
    Тверь,позывной в эфире RA3IFA
    75
    это делается на маршрутизаторе, минимум Л3
    Краснодар
    Зачем так сразу, отмахиваться. Не ужели нет каких то боле менее простых решений. Например, (вариант который мне не подходит) это вставить в каждый комп по две сетевухи и настроить на них разные IP/mask/getv - раз!
    Но в этом случае придется заморачиваться с прокладкой по 2шт кабелей. И вобще это не серьезно.
    Кстати сейчас работает так: на центральном компе (шлюз внутренней сети) сетевая карта подключена к adsl роутеру (недорогой asus), в который входят кабель от ЛВС провайдера, телефонный (adsl) кабель для ЮТК и кабель до хаба внутренней сети, и чтобы поочередно работать то там то там, я перенастраиваю на сетевой карте ip адрес (прописал сразу два и при подключении adsl меняется сам). Но это влияет на работу всей внутренней сети, она просто не видит шлюз пока тот подключен к ADSL.
    75
    самое простое и правильное решение поставить маршрутизатор, который для всех клиентов будет шлюзом по умолчанию.
    это единственное и правильное решение. тема закрыта
    Россия, Москва
    58
    По умолчанию Как объединить разные сети коммутатором._1
    Закрыли ту тему, не успел ответить ...
    По сабжу:
    Винды (и не только винды ;) ) умеют работать в нескольких сетях с разными IP, привязанными к одной сетевухе. Посмотрите, там где настраивается IP, можно добавить ещё Alias, и не один. (Кнопка "дополнительно").
    Так что втыкать несколько сетевух не надо. Достаточно подать в один обычный коммутатор несколько разных подсетей. Главное, чтоб кольцА не получилось.
    Возможно, это то, что вам нужно.
    ЗЫ У меня самого ноут находится в трёх разных подсетях одновременно. Т.к. оборудование упрятано в одну подсеть, кретины в другую, серверА в третью ...
    75
    он это в офис хочет, чтоб работало на всех компах. прикинь че с самбой будет...
    проще маршрутизатор любой на микротике, рб750.. 2000р и никакого гемороя
    Co-Moderator Аватар для malou05
    Украина. Черкасская область
    26
    По сабжу:
    Василий386, такой вариант для НОРМАЛЬНЫХ людей, но по своему опыту в офисе больше 3/4 как ты выразился кретины. и тут только маршрутизатор, иначе человек потом повесится
    Co-Moderator Аватар для Akson
    16
    Нарисуй схему плиз, немного не понял что у тебя куда идет и с кем соединять.
    г.Черкассы, Украина
    10
    По сабжу:
    Самый нормальный вариант. Вот только какой шлюз у виндозы будет дефолтовым - это надо решить. Кроме того, шнурок провайдера на прямую в Ваш внутренний свич включать будет неправильно, надо минимальный ipRouter/ (но это в том случае, если провайдер выделяет Вам один ip-адрес или мас или чтото иное).
    з.ы. Я думаю, Вы хотите получить доступ к внутренним ресурсам провайдера? Ну тогда это более-менее выполнимо.
    Что касаетса одноврименной работы на два шлюза - то тут можно только распределить сеть на две группы (по шлюзу на каждую, а резервным - второй оставшийся)
    Вобщем, вариантов масса. Уточните пожалуйста техническое задание.
  • #10
    75
    ну и динамическую балансировку сделать еще можно...
    1. Что же такое Wi-Fi , ответ на многие вопросы
      от Алексей в разделе Новичкам
      Ответов: 36
      Последнее сообщение: 02.12.2017, 08:09
    2. Ответов: 0
      Последнее сообщение: 13.02.2011, 03:42
    3. Домашние некомерческие сети и их участие в образовательной программе.
      Ответов: 21
      Последнее сообщение: 21.05.2010, 12:51
    4. Ответов: 1
      Последнее сообщение: 05.05.2010, 22:22
