есть комп с принтером и интернетом. как к нему подключить несколько ноутов
    в офисе есть комп (винда) с принтером и интернетом.
    в офис приходят сотрудники с ноутами (всего 20 человек), но единовременно не более 8.
    Как сделать, что любой человек с ноутом, который знает пароль к точке доступа - может подключиться и БЫСТРО И ЛЕГКО:
    - попасть в инет
    - отправить документ на печать
    P.S. хотелось бы систему как можно менее геморройную для сотрудников (чтобы им не надо было устанавливать принтеры, настраивать рабочую сеть и т.д.) и при этом, чтобы соседи из офиса не качали гигабайтами наш трафик :)
    Ну вот и расскажите нам как можно печатать на принтере не устанавливая его.
      через терминальный сервер.... если принтер для него локальным является
        слышал про вариант с DROPBOX.
        а что за вариант с терминальным режимом.
          Есть еще принтеры с wifi...
            или wifi-роутеры с принтсервером на борту.
            в любом случае надо устанавливать принтер...
            как ни крути.
            ну или приходящие юзеры настолько умны что сумеют отправить документ для печати на определённый АЙПИ в конкретный порт?
            Последний раз редактировалось malou05; 21.02.2011, 22:21.
              Сообщение от sergey80 Посмотреть сообщение
              - попасть в инет
              Приходит, включает ноут делает просмотр Wifi -сетей. Находит твою жмакает на подключится. Вводит пароль сети. DHCP ему дает все настройки сети . Выход в Интернет есть. Далее Пуск-настройка-принтеры и факсы . Поиск сетевых принтеров . В сети видит принтер - жмакает на подключить. По принтеру делается один раз потом при повторном подключении винда сама будет тебе его искать и подключать. Принтер можно и не как принт-сервер а просто к компу главному и расшарить.
              Чтобы соседи не качали гигабайты - не давать пароль кому попало. А если уж у тебя там проходной двор то на главном компе проксю какую поставить с привязкой IP-адреса по маку или лист доступа по маку на ТД. И сможешь вести статистику кто где лазит и трафик и левые не смогут в Интернете лазить даже зная пароль сети а если мак-фильтр в ТД - то и не подключатся.
              Как-то так вот .:derisive:
                сервер удаленной работы, и настраивать ничего не нужно
                сделал 1 раз и все
