Помощь в выборе антенны
    Здравствуйте.
    В общем перейду сразу к сути проблемы. Рядом стоят два четырехэтажных дома(A и B), и нужно сделать так, чтобы антенна на доме А(второй этаж) покрыла полностью дом B. Собственно,
    1-ое: какое должно быть желательное усиление?;
    2-ое: какая конструкция антенны будет наиболее оптимальна(подойдет ли Helix антенна?)?
    В наличии есть все материалы для сборки Helix антенны.
    Если важно, то модель маршрутизатора D'link DIR-615(ревизия E4).
    Спасибо)
    1. На сколько дом рядом?
    2. Полностью не покроет однозначно.
    3. Антенна или антенны должны быть секторными.
    4. Хеликс это немного из другой оперы.
      Извините, не уточнил.
      1. Расстояние метров 10-15
      2. При штатных антеннах не покрывает только квартиры на дальнем конце соседнего дома, 2х2dBi
      3. Не могли бы Вы по-подробнее рассказать или ссылки дать? Я в этом деле новичек)
        Почитал в интернете про секторные антенны, а так же про omni. Omni легче в сборке, но хватит ли усиления 6-9 dBi(если нет, то хватит ли двух таких антенн?)? И насколько важна точность сборки(будет ли влиять погрешность в 1-2 мм, а также допаянный конец медного провода-антенны?)?
          почитай на форуме про Широкополосный сектор
