Как паять разъем n-male на кабель
    добрый день! Собственно нужна помощь и советы для пайки разъема на кабель. Насколько я понял там есть свои хитрости, хотелось бы о них узнать. Ранее на этом форуме (старом) я видел подобную информацию, однако сейчас мой поиск ни к чему не привел. Заранее огромное спасибо.
    alektop
    перво наперво покупаем "турбозажигалку" это то чем раскуривают сигары, либо трубки, далее в штекер кусочик олова с канифолью, всё это на центральную жилу, и греещ зажигалкой, как разогрелось осаживаещ
      о! а паяльники для чего?
      собственно по вопрсу... а кабель то какой? вообще секрет прост: руки из нужного места) и аккуратность, чтоб никаких соплей, ну и все то чем сопровождается навык паяния, именно навык, потому как если не паял вообще, то качественно распаять разьем сразу, будет проблематично.
        shmel
        а паяльником греть неудобно, остаются следы олова, время разогрева большое, и вобще в переводе на ватты....,у турбозажигалки мощА порядка 500-700 ватт, значит пайка происходит очень быстро, и кабель при этом не перегреваем, да и где на мачте паяльник возьмёш
          Сообщение от alektop Посмотреть сообщение
          Тут пробегала инфа по RS-SMA разъем из штатной антенны но не n-male !
            VBM
            Да я видел эту информацию, но боюсь она мне не совсем подходит.
            В общем-то,что у меня есть в наличии:
            1. Карта со встроенным пигтейлом, на ней собственно и сломался разъем (был некачественно обжат);
            2. Собственно кабель к карте
            3. Купленный на рынке разъем n-male.
            Хотелось бы узнать что к чему и в каком порядке паять.
            Извиняюсь за некачественное фото, делал на мобилу, так как нет фотоаппарата.
              Дак и фото нет теме - на что смотреть ?
                Фото в общем-то выкладывал, что б посоветовали в каком порядке и как паять кабель на разъеме. Для этого специально пронумеровал детали разъема, я понятия просто не имею, в каком порядке и что к чему.
                  Где ? Я не вижу.
                    Чудеса какие-то... Были фото. Выкладываю еще раз.
                    1. Карта:
                    2. Кабель:
                    3. Разъем:
                      Ну я как понимаю , если разъем под пайку сделан, на фигуре 3 должно быть место под пайку экрана коаксиального кабеля.
                        Я так пониманию нужно по кругу напаять на деталь с нижнего конца (меньшего по диаметру) экран. перед этим надеть на кабель резинку (1) и фиксатор (2)?
                          я делал проще снач центр жилу и вокрук прижимной детали равномерно оплетку и при скручивании все прижималось - хотя по правильному наверное к ней всетаки нада паять
                          тут моя подпись
                            Короче
                            1. обрубаем кабель кусачками
                            2. надеваем на него деталь 4, деталь 2, деталь 1 в указанной последовательности
                            3. зачищаем в данном случае светлокоричневую изоляцию (верхнюю) на 3 см от начала кабеля
                            4. на зачищенный экран надеваем деталь 3 таким образом чтобы узкая часть детали зашла под экран коричневый, а снаружи осталась соответственно широкая часть
                            5. Теперь распушаем экран
                            6. Распушенный экран отгибаем на 90 градусов относительно кабеля, соответсвенно он (экран) окажется параллельным широкой части детали 3
                            7. Аккуратно отрезаем ножнизами лишний экран, останется примерно 1-1,5 мм
                            8. Тепери зачищаем фторопластовый (пластиковый белый) изолятор
                            9. Отступаем 1 мм от детали 3 и аккуратно снимаем изолятор, соответственно добираемся до центральной жилы
                            10. Далее отмеряем скока нужно для пайки пина, и откусываем лишнее,
                            облуживаем центральную жилу, греем паяльником и насаживаем пин
                            11. сабираем все, но надо учесть что все будет входить в основную часть разъема туго, придется использовать плоскогубцы....
                            Так что не паяется экран, а жмется...
                              KAV
                              Спасибо тебе большое!
                              Не совсем понял пункт 4. На детали 3 две стороны, одна узкая с небольшим отверстием, вторая широкая с отверстием на весь диаметр. Так вот деталь 3 одевае6тся на кабель, что бы сторона с узким отверстием прижимала экран к детали?
