Показано с 1 по 10 из 31
Тема: 23dbi 5ghz pcb panel antenna
    Постоялец Аватар для estqwerty
    Bulgaria
    14
    По умолчанию 23dbi 5ghz pcb panel antenna
    Recently found this one selling http://www.digdice.com/?p=28- this is good sign usually. Good that i have some more pics of this antenna. Blueprints are lost between my drives.
    Keys to search in google - MA-WA58-1X and A73102 ;)
    Antena mikropaskowa 23 dbi 5GHz Antena mikropaskowa 23 dbi 5GHz
    http://hiperlink.pl/
    found in some forum - i believe that there was blueprint on wifi-connect.ru :(
    http://www.air-xs.de/pics/antennen/5...nt_platine.jpg
    http://images.google.bg/images?q=MA-...&sa=N&filter=0
    Mounting :
    or this : http://www.tripol.de/laden/a73101.htm
    Awesome Support
    KO85OT
    10
    ф капилку....
    тудаже примеры расположения
    конструкция yagi и J-ки.. почему я до нее раньше не допетрил)
ID:	593   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	594   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	595   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	596   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	598   Нажмите на изображение для увеличения
    Bulgaria
    14
    я не знал что ета на 5гхз ?!? дуал банд ?
    http://www.profi-wlan.de/product_inf...roducts_id/301
    http://www.dynaperl.de/wimo/pa-13r-1...8.klein/?w=776
    Awesome Support
    KO85OT
    10
    тутже вопрос - размеры заготовки т.е. сторона квадрата чтоб маштаб проверить (по краям металлизации)
    Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 05.05.2011 в 00:21.
    Bulgaria
    14
    a раснояние до экрана ?
    что за стеклопласт? толщина ?
    10
    9mm текстолит тонкий 1мм
    Пользователь Аватар для АНАрхист
    KO73EG
    13
    Народ, не обижайтесь!!! Стеклотекстолит юзать на частоте 5,8 ГГц могут только маньяки и извращенцы!!! Там просто ураганное поглощение- НЕ будет там 23дб по-любому! Стеклотекстолит( а точнее-эпоксидка в нем) работает на поглощение уже с 4** Мгц, и многие серьезные издания по радиоэлектроники совкового периода не рекомендовали его использовать выше этого частотного диапазона. Хорошо будет если сумеете выжать хотя бы 12дб!!!
    Лучше вместо стеклотекстолита использовать фольгированный фторопласт-поглощение меньше на порядок. Вот тогда точно получите 23дб.Цена только вдвое дороже.
    Есть конечно и другие материалы - фольгированный тефлон, который используют в спутниковых головках-только у нас его трудно достать,-в основном заказывают из-за бугра в разных инет магазинах.
    С другой стороны, поглощение можно использовать и как позитив: смешиваем эпоксидку с порошком феррита или пермаллоя, наносим на бумагу, сушим-и у нас неплохой экран от БС сотовой связи(если от БС идут помехи). Я себе так на ТВ антенне делал-все рулит.
    ua
    23
    Какой же это "другой материал"?!
    "Teflon" == торговая марка фторопласта фирмы Tefal (который думает за нас ).
    KO73EG
    13
    GrayCat открой AppCAD от Agilеnt, в закладке пассивные выбери рассчет микрополосковой линии, а там выбираешь материалы с нужной диэлектрической проницаемостью.
    Вот выдержка из датиша про потери, для размышлений
    A 0.5 inch length of 50 Ω
    microstripline on FR-4, for
    example, has approximately
    0.3 dB loss at 4 GHz. This loss will
    add directly to the noise figure of
    the MGA-82563.
  • #10
    ua
    23
    Так вот ввиду отсутствия там "фторопласта" можно спокойно выбирать "Teflon"
