Какое оборудование поставить??
    Добрый вечер форучане! Я как новичек в этом деле прошу у вас помощи. Есть 4 дома в 1 есть ADSL интернет. Подскажите какое оборудование поставить в 1 доме? в 2,3,4 имеются карточки две длинк два 510, и одна тп линк и антенны FA20 заводские(может они по другому называются но похожи). Есть прямая видимость, расстояние от 200 до 500 метров. Спасибо за раннее за ответы.
    если модем с одним Lan портом, то докупаем свитч и точку доступа) модем переводим в режим " роутера " )
      модем надо покупать этот арендованный, но надо выбрать такой чтоб комп в 1 доме был выключен а нет работал
        инет по такой системе (смотри выше) будет работать не зависимо от того ПК 1 вкл. или откл.) но есть один минус = один человек (торрентом) может всю скорость на себя потянуть...) возьми модем д-линк 2500 (с одним лан портом) или д-линк 2540 (4 лан порта - свитч тогда уже не понадобица) и потом отдельно купи ТД (смотря на твой "зоопарк" с адаптерами) - д-линк или тп-линк,
          через торрент никто не качает кроме меня))) впринципе тп можно поменять на длинк. А антену какую купить или сделать?
            все зависит где клиенты! по кругу раскиданы или в линию (один за другим)
              примерно так 2,3 на разных улицах расстояние между домами метров 40
                классное положение! как раз для секторки! (ну вот клиентам на 200 м. ФА20 жесть! (а вообще сделай биквадрат - хватит!
                  биквадрат на 1 дом где нет есть?
                  и можно ссылку как изготовить биквадрат( если не трудно конечно).
                    биквадрат в точке 1 и направить его на точку 3) поищи здесь на форуме!
                      а тд какую лучше взять?
                      или сразу есть адсл модем с тд? что лучше?
                        я такого мнения: брать отдельно тд и отдельно модем! да дороже но есть и плюсы: есть шанс, если что-то и сгорит, то одно!
                          Съездий на МАЯК и возьми там микротик RB411AR и не парься работает супер сам там брал
