Облучатель 5ГГц offset
    Это очень, очень просты, но они попытались сделать мировой рекорд с этим, и почти сделали это.
      Да писал я об этой новости в http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=780
        А что здесь нового? "Банка" - есть банка.
          да и к тому же неправильная "банка", правильная банка в раскрыве должна либо зубцы иметь, либо кольца, или конус, а на этой банке с гладкими краями поле назад "затекать" будит, а честно говоря на 5 гигах слегка
          модифицированный пачик из 4х элементов рулит
            ...правильная банка в раскрыве должна либо зубцы иметь, либо кольца, или конус, а на этой банке с гладкими краями поле назад "затекать" будит...
            +1
              Все это попахивает рекламной "уткой", на сайте компании http://www.ubnt.com/ я ничего подобного не нашел. Может не так искал?
                слегка модифицированный пачик из 4х элементов рулит
                Can You post more info or picture please ?
                  the figure represented antenna FAR, it represents a set of antennas agreed among themselves, form a 4 element 50 th structure, the size of the structure 55х55 mm, which corresponds to the macula parabolas, calculated at the middle of the size range, he
                  а вот вставить картинку не удалось , отправляю почтой
                    хыы, а нам? :))
                      у меня тоже нет майл :( ???
                        Сообщение от estqwerty Посмотреть сообщение
                        #estqwerty@#@yahoo.com#
                          I do not received your mail - sorry. I checked but may be if it was recived in spam folder I deleted it - Oooppss!!!
                          Please try to upload pic here http://www.imageshack.us/ and post a link here in forum.
                          Thank You Again.
                            Здравствуйте. Хочу попробовать повторить рупор с поста7 и сравнить его с уже имеющимися Хеликсами . Вопрос - можно ли сделать наружный диаметр не 40мм а 42-43 например? (просто технологически трудновато будет из болванки вырезать целиндр с толщиной стенок 1мм) и что за пластина 8мм за задней стенкой (настроечный пошень для резонансного объёма?) и что за пунктирная линия (переделы настройки этого поршня?). Извините за возможно глупые вопросы. Спасибо.
                            VBM : далее тема Рупор 5ГГц ждем фото!
                              Наружный диаметр 40 выбран не случайно. это стандартный размер крепления для большинства облучателей.
                              Вытачивать трубку из болванки дакой длины не простая технологическая операция, более того не выполнимая.
                              Проще можно свернуть цилиндр из 1 мм листа и пропаять стык.
                              Но скорее всего - это готовая трубка.
                              Что касается внутренного размера, то от этого размера зависят все линейные размеры (расчет аналогичен для простой банки).
                                Гы, потратил вечер, цилиндр из латуни готов! 38х40х156.7 (принципиально!). Вы когда-нить пробовали гнуть 1мм лист вокруг 38мм болванки в домашних условиях? Типа Шварцнегер отдыхает! Пару рупоров сделал и в армресленге чемпион! А если серьезно - то гнуть 1мм чего-либо без специальной установки стык в стык штука ну оооочень тяжёлая. Хотя голова нам зачем... Завтра в новой теме фотки выложу.
