| Регистрация | Справка | Статьи | Закачки | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | ![]() |
Опции темы |
#1 |
Service-Technicher
Вес репутации: 10
__________________
Vladimir |
#2 |
Постоялец
Вес репутации: 5
а щто внутри? |
#3 |
Кусучий полосатый мух
Вес репутации: 15
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=42&page=13
тут Панченко Игорь показывает что внутри
__________________
ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!!
#4 |
Представитель ТО
Вес репутации: 8
Размеры для самостоятельного изготовления ОБЛУЧАТЕЛЯ антенны 5 ГГц.Wi-Fi для SAT-TV офсетка.
Может использоваться как самостоятельная антенна. К.У ОКОЛО 10 дБ. Поднять усиление можно удлиняя конус. Для тарелки это не нужно. Потенциально на стандартных точках 50-100 мвт. 54 мегабита и таких антеннах работать должно 2-3 км. ![]() Последний раз редактировалось Панченко Игорь, 23.06.2007 в 04:40. |
#5 |
Постоялец
Вес репутации: 6
Спасибо Игорю за передоставленные размеры,будем пробовать.
З.Ы. http://www.bester-ltd.ru/content/view/214/403/1/0/ Понравилась идея адаптации облучателя к сетчатому зеркалу,теперь и намачту ето дело можно будит вешать =)
__________________
Long live rock and roll ... |
#6 |
Service-Technicher
Вес репутации: 10
Ну уж очень знакомое найдено на http://www.wavelan.ru/ant.shtml?5-6_obl
![]() Там же найдено : Picture1.gif
__________________
Vladimir |
#7 |
Постоялец
Вес репутации: 5
hi !
greeks gays in mass produce this feeder : they should be happy whit it - to build so many at one time ;) ![]() ![]() forum tread : http://www.5ghz.gr/viewtopic.php?f=6&t=62 |
#8 |
Представитель ТО
Вес репутации: 8
Максим производит. Работал в "Bester" гл. инжененром. Теперь свой бизнес.
#9 |
Представитель ТО
Вес репутации: 8
Снимаем с производства с июля 2007 г.
![]() Пояснения к конструкции: 1. Рупор на облучателе не оптимален, вызвано использованием кругляка 60мм. 2 мм на обдирку. Конструкция "буржуйская" правильная. В конструкции возможно применение колец френеля. 2.Внутренний диаметр не менее 48-50 мм. Критическое значение волновода для частоты 5100 МГц.(При облучении 1\4 L. штырём.) На патч элементе не критично, он практически сам обеспечивает необходимое усиление. 3. Длинная конструкция, при возбуждении штырём (не менее 5\4 L), необходима для формирования поля в волноводе. На патч элементе, поле практически формируется на 1\2 L волновода. 4. Регулировка резонансного объёма на "буржуйском" облучателе поршнем, на нашем вытеснением поля подстроечным винтом. На патч элементе резонансного объёма нет! Последний раз редактировалось Панченко Игорь, 29.06.2007 в 01:00. |
#10 |
Service-Technicher
Вес репутации: 10
Вопрос : из какого материала выполнена крышка влагозащиты ?
__________________
Vladimir |
| Опции темы | |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Облучатель для OFFSETки 2,4ГГц | Send_sv | Антенны диапазона 2,4ГГц | 351 | 15.07.2010 01:26 |
| облучатель для прямофокуса (MMDS) taipei | hex | Антенны диапазона 2,4ГГц | 48 | 15.04.2010 16:52 |
| Облучатель 2400 МГц offset | Katts | Инструкции по сборке антенн. | 14 | 19.05.2009 01:35 |
| Pacific Wireless облучатель. | Панченко Игорь | Антенны диапазона 2,4ГГц | 13 | 27.03.2007 00:52 |
| Прямофокусная антенна диаметром 67см и f/D=0,43 и "ПАТЧ" облучатель для АО40. | VBM | Антенны диапазона 2,4ГГц | 3 | 19.01.2007 23:57 |
