Антенный блок 430 МГц.
    Господа появилась не плохая наработка в построении выносного антенного блока на 430 МГц. Делал на заказ, чел поставил и "ссытся от удовольствия".
    Подцепляет на кабель в квартире "Алинку ди джей С 41" и через 30 метров кабеля РГ-8Х имеет на входе в антенну 15 ватт мощности.
    После долгих поисков в инете чего то достойного, решил выдумлять свой, под свою элементную базу.
    В блоке встроенный крутой МШУ. Переключение RX/TX автоматическое от входной несучки, чувствительность детектора около 1мВТ. Питание по коаксиалу снизу 14В. Без ВЧ релюх, вся коммутация на ПИН-диодах.
    Если интересно, буду готовить описание...
    А нет так удалю сообщение...
    Очень интересно посмотреть.
      Хорошо, на неделе сделаю.
      В пон - вторник придут корпуса, тогда и фотки сделаю...
        нечто подобное было на сикухам, только там был коммутатор отдельный, и геморойная схема, выкладывай конечно
        Дима
          вопроса актуальный...
            Интересно было бы посмотреть.....
              Обещанная неделя затянулась..... Воще забыл про эту тему...
              Ниже фотки готового усилителя, сепаратора питания и файл платы в спринте... На фото есть мелкие несоответствия схеме, т.к. данное изделие сделано не для рацеек.
              Таких усилов произведено около 1000 шт, процент отказов очень низкий, в основном перенапряжение... Ну в общем, сам ни один не сломался!
              Для рацеек надо немного переделать "посадочное место" для РАшки, чтоб улучшить отведение тепла.
              В проекте платы, слои М1 и М2 это фольга, соответственно 1я и 2я сторона, К1 и К2 это маска. Текстолит ФР-4, толщина 1,5 мм. Плата универсальная, не только под этот вариант. Изменять топологию не советую! Всё обкатано!
              Схему сепаратора не рисовал, всё стандартно, два кондёра и дроссель.
              Краткие характеристики:
              1) входная мощность не более 100 милливатт.
              при вх.10мВТ - вых. 10-12 Ватт.
              при вх.50-100мВТ - вых. 15-17 ВТ
              уровни мощности указаны при напряжении 13 вольт.
              Любителям поболтать длительно на передачу, не советую качать более 13-15ВТ.
              2) чувствительность детектора около 0,5-1 милливатт
              3) КУ МШУ около 28 дБ
              КШ мшу около 0,4-0,5 дБ
              Последний раз редактировалось lipton; 22.09.2013, 18:21.
                Классно, но ценник кусается :).
                  Сообщение от Vova_N Посмотреть сообщение
                  Ну ценник не для радиолюбителей! И о цене здесь речи не идёт и не будет!
                  Для них есть описание с фото, а плату и кой чего можно бандеролькой выслать в свободное время. Паяйте! При сборке без косяков, настраивать надо только катушку в МШУ (немного раздвинуть).
                    Именно это я и имел в виду, радиолюбитель сам сделает нежели купит :).
