Как восстановить родную прошивку dir 615 e4 после dd-wrt
    Из за любопытства и недавнего обладания dir 300 nru решил прошить и протестировать dir 615 e4 прошивкой от dd-wrt. Хоть и написано что можно через рум вернуть родную прошивку но при попытке осуществить задуманное рум ругается на incorrect id hardware. Может кто сталкивался и знает как помочь в моем желании вернуться на сток.
    Возможно по аналогии прошивки и восстановления родной.
    http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php..._DIR-825_Rev.B
    http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php..._DIR-615_rev_C http://translate.google.ru/translate..._DIR-615_rev_C
    http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...DIR-615_rev_D3 http://translate.google.ru/translate...DIR-615_rev_D3
      ruzalit
      Это я все перечитал неоднократно, все доходит до выбора прошивки и тут мне пишет что ID не коректное(только на английском). У меня подозрения что dd-wrt как то затерло индентификатор прошивок по id. Если бы был способ запросить у роутера id которое он пропустит к прошивке потом hex редактором можно забить в конец проши!!!
        Если загрузчик не изменился и роутер не на гарантии, то можно попробовать во время прошивки по середине процесса , отключить питания роутера, тогда роутер не получив прошивки попадет в краш режим и по сути через браузер должен запросить прошивку, только есть но, есть ли у него восстановление из краш через web и по какому адресу он окажется, либо подключить консоль и прошить его родной прошивкой.
          ruzalit
          Ну это радикальный метод, после которого я не восстановлю ни одну прошивку. Так как через аварийный загрузчик я и пытаюсь восстановить родную прошивку но мне пишет что id не подходит (я и родную и dd-wrt через него побывал ни одну не берет). Так что это последний вариант. Еще есть идеи???
            Через консоль тогда, загрузчик не пострадает, если вы конечно специально его не перепишите через boot меню.
              Значит по порядку.
              Купил роутер Dir 615 e4 настроил и пользовался пару дней. После этого прочел працедуру прошивки данных роутеров. Скачал прошивку с сайта DD-WRT с префиксом fectory и через обновления прошивки в веб интерфейсе прошил свой роутер. Все запустилось и начало работать но есть несколько но....
              Для возврат родной прошивки пытался делать следующее,
              в настройках сети ставил настройки
              ip 192.168.0.2
              mask 255.255.255.0
              шлюз 192.168.0.1
              dns 192.168.0.1
              после этого выключил питание зажал ресет включил питание и дождавшись мигания кнопки power воткнул сетевой от пк в гнездо wan
              через адрес 192.168.0.1 попадаю в emergecy room где просят прошивку для востановления куда я пробывал вставить все прошивки для данного аппарата и старые и новые версии с ftp d-linka и dd-wrtшные всегда одно и тоже inccoreted id.
                через какой браузер запущен веб-интерфейс процесса прошивки? у меня с IE была такая же ситуация, а вот на firefox'e прошился нормально
                  Сообщение от dosht Посмотреть сообщение
                  Пробывал и IE и Chrome и Firefox одна и таже история!!!
                  А У тебя именно на Dir-615 e4 такая же петрушка была???
                    Сообщение от Alexsandr200707 Посмотреть сообщение
                    да, была такая же шляпа именно на этой ревизии. и причём не вставала какая-то определённая прошивка. сейчас уже точно не помню то ли FW511RUB01beta03, то ли FW510RUB12beta03. в общем с какой-то из них вываливалась ошибка, а другой благополучно прошился. по-моему всё-таки с FW511RUB01beta03 ошибка была
                      Попробуй прошить эту http://rghost.ru/4200504
                      Ещё читал на том же дд-врт, что на ХР с ИЕ 6 выдавало ошибку, а но ноутке с Вин 7 и ИЕ 8 ошибка пропала и проша нормально залилась.
                      Ещё как вариант поставить самую раннию прошу ддв-рт для е4 и опять пробывать залить родную.
                      А ты когда заливал ДД-ВРТ, точно Е4 заливал с ID аналогичным как у оригинальной проши?
                        И ещё вопрос, вы прошивку DD-WRT брали через Router DataBase ввели модельку и выбрали номер ревизии? Просто такая туфта случилась именно с прошивкой лежащей в RD, я только что с таким же роутером прошился, но прошивку брал на фтп dd-wrt в папке eko. Вернулась на заводскую в течении двух минут.
                        В Роутер ДатаБазе лежит прошивка с билдом 15778 с датой 2010-12-13, а на фтп в папке эко лежит прошивка с тем же билдом но с датой 2010-11-21
                          Все, вопрос решился с выходом новой прошивки на ftp d-linka 5.11betta4
                            Не могу поставить прошиву на dir-615, нет веб интерфейса
                            Доброго дня, у меня проблема в том что я ставил через веб интерфейс альтернативную прошиву от dd-wrt встала норм, но когда я решил поставить самую последнюю версию, короче вообще всё слетело не смотря на то что он "как бы" её норм поставил, как терь мне прошить в хотя бы заводскую, при включении лампочка горит желтой и всё, т.е. он как бы зависает.
                            Читал инфу как люди через кабель какой то что ли S55 поднимали, с паяльником, но как так и не нашел... может кто может помочь???
