сети LAN более 100 метров и PoE своими руками. решение задачи.
    понадобилось создать сеть LAN более 100 метров.
    пришлось ставить роутер, т.к. покупать "адаптеры PoE" позволяющие питать сетевое оборудование приобретать накладно.
    питание (временно) пустил по свободным витым парам, 220в. соответ. через защиту в виде резисторов 0.125W
    рассчитанные на очень малые токи, при превышении которых резистор просто выгорает.
    собственно краткая справка:
    - Технология PoE (Power Over Ethernet), которая позволяет запитывать сетевое оборудование по сетевому кабелю,
    избавляя пользователей от необходимости устанавливать электрические розетки там,
    где это неудобно и использовать громоздкие блоки питания.
    напряжение питания в целях безопасности и оптимальных потерь выбирается от 44 В. до 57 В. (номинал - 48 В)
    и не большое отступление от темы:
    - кстати по поводу сплетен о негативном влиянии 220в. на локальные сети. всё это досужие вымыслы и бредни.
    проводил сети совместно телефонными, охранно - пожарными, различных телеметрических систем и в
    паралели идущими силовыми сетями и не замечал заметного влияния, за исключениями отдельных случаев.
    когда на силовых линиях сидела нагрузка шумового характера, что в свою очередь говорит о вероятной проблеме
    линии или её нагрузки.
    например шумовые помехи создают светильники с ЛДС (лампами дневного света) в которых отсутствует
    помехо - гасительный (или реактивно компенсирующий) конденсатор.
    так что LAN сети можно проводить рядом прочими линиям.
    но всегда на первом месте делайте ставку на ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ!!!
    теперь проектирую "адаптер PoE" с низким рабочим напряжением и у меня встал вопрос по трансформаторам связи
    (см. рис.) т.к. питать оборудование по свободным парам не целесообразно в связи большими потерями в линии при
    таких низких напряжениях. при больших расстояниях желательно использовать "оранжево - зелёные" проводники
    т.к. сопротивление линии у них меньше в 3 раза относительно "коричнево - синих
    если кто сталкивался подобными трансами или есть соображения об их технических хар., прошу выкладывайте комментарии.
    т.к. в сети ничего подобного пока не нашёл.
    220 вольт да без гальванической развязки на витуху запускать......
    Если произойдёт несчастный случай будит статья "преднамеренное......" вместо точек ставите что хотите.
    Насчет вч трансформаторов, советую прочитать что такое гистерезис, намагничиваемость сердечника
    Да и вообще РОЕ не просто так сделали на напряжение 48 вольт максимальное напряжение там может быть 55.2 это буферное напряжение 4х 12 вольтовых аккумуляторов
      Про питание всякого барахла по витухе можно уже эпопею писАть. У нас тут частный сектор, куча длинных кабелей и хабов, где попало не запитаешься, а там где запитаешься вечно вырубают. Так что тоже кое-что приходится изобретать. Причём желательно чтоб это было серийное, готовое, и свободно продавалось в магазинах.
      Таким оборудованием является:
      1. Свитчи ТП-линк на 5 и на 8 портов. Цена 350-400 р. Имеют на входе импульсный преобразователь и диодный мост, позволяют питать себя от 9 до 35 В переменного или постоянного тока. Без какой либо доработки !
      2. NanoStation, NanoBridge
      3. Импульсные универсальные источники питания "Раведа" для бытовой аппаратуры, переключаются ступенчато 15...24 В, продаются во многих магазинах, цена 1000 р./шт., заявленную мощность 75-90 Вт выдают. Напряжение под нагрузкой не просаживается и схема защиты не срабатывает по всякой хернЕ. Кроме этого, весьма надёжны !
      4. Кислотные аккумуляторы 6 и 12 В, по цене от 200 до 700 р., позволяют висеть параллельно на выходе питальника и питать барахло, если 220 пропадает.
      Изобретать велосипед при массовом внедрении не рентабельно. Гораздо дешевле (и надёжнее !) брать серийное.
      Предвижу, что сейчас будет говорить про то, что аккумуляторы сдохнут из-за глубокого разряда, и что надо нагородить кучу схем, которые якобы очень просты и улучшат нам показатели за 2 копейки. На что я скажу: чушь собачья, те, кто так говорит, просто в реальности никогда ничего не производили и не знакомы с цифрами. Глубокий разряд у них случается раз в год, а всё остальное время им приходится давать ток по часу-два-три максимум, что к глубокому разряду не приводит. Так что прикиньте сами, что дешевле: раз в три года поменять аккумулятор или городить схему контроля разряда которая тоже требует разработки, подготовки производства и запуска в серию.
      В общем, там, где дело касается денег, речь в первую очередь идёт о рентабельности. А изобретать велосипед всегда было не рентабельно. Для этого и придумали серию и конвеер.
      Штучная ручная работа приемлема только радиолюбителю для самоудовлетворения. ИМХО
        Сообщение от sergeesn Посмотреть сообщение
        Подключали как-то питание к хабу по кабелю 80 метров, 12 В переменки. Монтажники на том конце пары скрутили НЕ "белые с белыми, коричневый с синим" (ток по двум парам параллельно), а "бело-синий с синим и бело-коричневй с коричневым" (одна пара -- один провод, вторая -- другой).
        И всё ! 100 BaseT не работает ! Питание на хаб приходит, а активность на порту то появляется, то пропадает !
        Питание не дифференциально подаётся и по этому наводится на сигнальные концы. Колдовали долго, пока не переключили как положено. И тут же всё заработало.
        В щитках 380 тоже далеко не витыми проводами проложено, а чаще всего, как попало.
        (Это я к тому, что спецификации и ТУ не идиоты разрабатывают. Эти люди ничего не вымышляют, не распускают сплетни и не находятся в бреду. У них справка есть. И то, что вы с этим не столкнулись не говорит о том, что такой проблемы нет, а лишь о том, что в вашей практике её не было.)
        Последний раз редактировалось Василий386; 28.01.2011, 15:16.
          Сигналы локальной сети какое напряжение ?
          Прокладка витой пары рядом с 220в тоже интересует влияние на качесвто сигнала , старался так не делать.
          Но иногда рядом прокладывать всё же приходилось.
            витая пара=дифференциальная пара=дифференциальный источник сигнала=дифференциальный приёмник сигнала в результате все внешние электромагнитные наводки равны нулю, единственный вариант это ёмкостные наводки(допустимое максимальное напряжение наводки 250 вольт), но еще никто не отменял экранированную витую пару, её в основном используют там где рядом лежат высоковольтные кабеля (свыше 1000 вольт)
              А кто сказал что в ТП Разное сопративление проводников!?!?
                А кто сказал что в ТП Разное сопративление проводников!?!? Китайцы об этом незнали)) 19,2 Ом на 100 метров по постоянному току. По переменному данных нет, но я думаю выше в разы, + помехи на ТхRx
                  Сообщение от ex.press Посмотреть сообщение
                  Во первых сопротивление витой пары по постоянному току не нормируется, во вторых волновое сопротивление витой пары 100±25 Ом.
                    А кто ~220 на витуху "запускает"?
                    Во-первых, во-вторых это не PoE, это свой вариант питания по проводам изернета, отличный от ПоЕ.
                    А проблемы с намагничиванием сердечника возникают обычно когда имеется постоянная составляющая, здесь постоянка нигде не подаётся на трансформаторы, а низкочастотная переменка подаётся меджу трансами.
                      Сообщение от Ксенон С. П. Посмотреть сообщение
                      Первый пост читайте внимательно насчет резисторов и 220вольт.
                      На второе ваше высказывание "А проблемы с намагничиванием сердечника возникают обычно когда имеется постоянная составляющая"
                      Что то меня гложут смутные сомнения, то ли у вас прекрасные школьные знания, а сейчас либо работаете либо учитесь дальше.
                      Поясняю в данном случае CAT5 (полоса частот 100 МГц) а напряжение питания в данном случае можно рассматривать как постоянку, отношение 100мгц и 100гц (к стати подумайте почему 100 герц)
                      Подобное применялось на категории CAT3 но там ставились дополнительно дроссели, и конденсаторы, чтоб отделить нч 100герц от вч 16 мегагерц.
                      вот здесь можно почитать чем категории друг от друга отличаются http://ru.wikipedia.org/wiki/Category_6_cable
                        Василий386, огромный Вам респект за информацию по свитчам ТП-Линк! Все работает отлично!
                          Сообщение от raul Посмотреть сообщение
                          Приятно слышать добрые слова. Я стараюсь быть полезным. :)
