Всенаправленная антенна <<Двойная спираль>>
    умозрительно у меня не получается представить что будет при запитке из центра со сдвигом 90...лучше промоделировать
    п.с. и да, я знаю что картинка не совсем к месту, т.к. из главы про helix
      Скорее получите вращение вектора Эл. Поля.
      это да...НО у нас есть рефлектор (причем примерно на расстоянии в четверть волны ;) ) и, соответсвенно, отраженный сигнал со сменой направления эллиптической поляризации в таком случае...не исключена результирующая линейная поляризация сигнала
      без моделирования точно не скажу ))
          [ATTACH=CONFIG]23663[/ATTACH]
          какой-то странный у тебя диполь ))))
          (маленькая всенаправленная линейно поляризованная антенна)
          а может промоделируешь-таки штуку с двумя противоположной намотки симетричными спиралями, запитанными со сдвигом по фазе 90 градусов?
            может сам "покажешь"?
              или так ..
              Последний раз редактировалось jomy; 27.09.2016, 10:54.
                припоминаю, что по работе @uve приходилось иметь дело с абонентскими и БС-антеннами в горизонтальной поляризации
                случайно заметил элементарный вариант всенаправленной с горизонтальной поляризацией
                вот только интересно как оно мокрое будет работать
                  А кто сказал, что это антенна? Как то низковато для антенны установлена... Обычно на судах антенны ставят на мачте, или на леерах верхней палубы.
                    Ну, вообще "красивый шарик" , а итог ?
                    Если "физику" на "практику " , то , что в итоге...
                      хоспади ну естественно это антенна - присмотреться и увидеть провода, заходящие снизу, можно
                      в итоге псевдо-круговая диаграмма из 6 немного перекрывающихся "лепестков", т.к. каждая пара диполей (запитанных, скорее всего, синфазно) даёт вот такое
                        Как кто то сказал (не помню кто) - "всё, что из металла - антенна! А значит, работает!" Это в подписи у Володи ra6foo...
                        С кораблями, их устройством, имели дело?
                        А я на них работал когда то давно... и учился на то...
                          с кораблями я никак...ну и лирическое отступление эт замечательно )))
                          а эта штука точно антенна и точно с псевдокруговой лепестковой диаграммой направленности
                          стало интересно: какие есть легкоповторяемые всенаправленные конструкции антенн с горизонтальной поляризацией?
                          я так понимаю, что щелевые со щелями по спирали?
                            нашел тут кое-что...http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8440
                            но у трезубца усиление на 3-4db больше
                              Обрати внимание на щелевые... Очень просты в изготовлении. Можно использовать готовый алюминиевый профиль. Нарезал фрезой дырок, заглушил торцы, и впендюрил гнездо... Всё, антенна готова! Пайки одно место - зонд на гнезде!
