Панель 15 (Вариант 3)
    Пипец, у человека лазер под рукой, а наш буржуйский друг предлагает проволоку гнуть до посинения!)))
    спасибо за ответ))),
    и не говорите , я паять то патчи не хотел по этому и к лазеру обратился))
    хотелось сделать ,что нибудь для себя по аккуратней )
    вот сейчас жду разъемы (не пришли еще) и когда время у спеца на переделку появиться ,обещал на днях .
    кстати еще вопрос)))
    Вы не "придумали" или рассчитали еще ,что нибудь интересное ,в плане "повышенной мощности" и стабильной работы ?
    а то я бы наверно смог бы "уломать" на еще один проект "лазер" :derisive:
      Сообщение от soner30 Посмотреть сообщение
      Ничего обещать не могу, но только после майских.
        С Новым Годом всех !
        может есть у кого чертеж этой антенны в pdf ?
        ( jpg разные принтеры и программы по разному печатают )
          То ли лыжи не едут, то ли бодун не проходит. Не найду чего не так в модели.
          Рефлектор 140х180, без бортов. Зазор 5.5 мм, проставки из диэлектрика круглые диаметром 8 мм.
          Патчи 42х49 мм, разнос решетки по центрах 74х84.
          Линии из провода 1 мм, 5 мм над рефлектором (4.5 мм от поверхности до поверхности).
          Сопротивление излучения на резонансной частоте в 3 раза выше чем 50 Ом
            Сделай проставку по всей площади патча, с диэлектрической проницаемостью 1,25.
              Тенденция к улучшению
                По всей площади патча! Круг с квадратом как то не того...
                  да было влом рисовать, просто поменял переменную диаметра и поставил материал 1.25 - посмотреть стоит ли вообще играться.
                  похоже что конструкция очень сильно зависит от этого диэлектрика.
                  инструкция "напихать чего-то примерно наполовину" - недостаточно. оно критично к "чего и сколько"
                  в силу неповторябельности конструкции заниматься доводкой HFSS не буду
                  Последний раз редактировалось yurik82; 02.01.2018, 22:29.
                    Если ее доводить до характеристик заводских антенн, то в конце концов получиться совсем другая антенна.
                      Добрый вечер, хочу сделать такую антенну, прочитал всю тему, но так и не нашел самого лучшего варианта данной антенны. Здесь http://www.lan23.ru/wifi/Panel15v3/Panel15v3.html не нашел информации о размере рефлектора, расстоянием между патчами, лучшей высотой над рефлектором, как сделать лучше вывод на роутер. Подскажите лучший вариант со всей информацией на счет создания.
                          подскажите еще размер рефлектора, планирую сделать из нержавейки 1 или 2 мм толщиной, патчи сделаю из меди, очень тонкой, примерно 0,5 мм. для дорожек соединительных есть медная проволока 2,5 кв. 1.8 мм. Патчи клеятся на полистирол 4 или 6 мм лучше ? Патчи не имеют контакта с рефлектором ? Как правильно припаять контакты ?
                            Jomy, покажи пожалуйста анимацию Е-field, можно в 2D.
                              Последний раз редактировалось jomy; 29.10.2018, 23:30.
                                Спасибо! Получилось хорошо, а я думал будет хуже. :sorry:
