Страница 42 из 42 ПерваяПервая ... 32404142
Показано с 411 по 417 из 417
Тема: Панель 15 (Вариант 3)
  1. #411
    Белгород
    237
    Цитата Сообщение от strelets27 Посмотреть сообщение
    Ребят подскажите есть ли какое то правило, какой должна быть длина кабеля от антенны до роутера,.
    Нет.
    Правило общее - чем короче, тем лучше! Но без фанатизма! Лишние 2-3 сантиметра не повлияют ни на что. Так же, при длине кабеля 20-30 см. нет смысла ложить толстое бревно. Кроме гемора, ничего не получите.
    Местный
    Kiev
    75
    И если я делаю две таких антенны в разных поляризациях и подключаю их в один роутер (MIMO) то длина кабеля о двух антенн должна быть одинаковая или это не принципиально.
    без разницы, оба трансивера полностью автономны
    если по каких либо причинах в одном канале (Chain) сигнал слабее, то никакого преимущества если искуственно задавить сигнал в более сильном до уровня более слабого - не будет.
  3. #413
    LO44SF
    Олег, Юрий. спасибо.
  4. #414
    LO44SF
    Заказал вибраторы цельным элементом на лазерную резку.
    погрешность получилась - 0,3мм в минус, критично?
    Цена одного элемента получилось с материалом и резкой 44,20 деревянных
Название: Вибратор с резки.jpg
    расположить хочу именно так как на фото при нажатии на фото (увеличении). или надо по другому?
    Какое расстояние межу вибраторами сделать?
    нужна ли между ними перегородка?
  5. #415
    Москва
    129
    Цена одного элемента получилось с материалом и резкой 44,20 деревянных.
    Расположение двух одинаковых антенн на одном рефоекторе, уведет характеристики(из личного опыта моделирования).
  6. #416
    LO44SF
    т.е. рефлектор разделить. сделать два независимых и разместить друг под другом.
    на каком расстоянии?
  7. #417
    Москва
    129
    Чем больше расстояние, тем меньше влияние антенн друг на друга(без фанатизма только).
  1. Панель 20 dBi. КСВ < 1.25
    от VFin в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 16:37
  2. Вариант переходника SMA<-->F и вариант БИКВАДРАТа
    от J.Forfun в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 06:47
  3. Панель V5
    от jomy в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 23:08
  4. Панель в 18,5 dbi
    от gess в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 00:50
  5. панель 14 дби
    от Katts в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 21:08
