Панель 15 (Вариант 3)
    почти Квадратные они-49х46
      Сообщение от igorit Посмотреть сообщение
      Не въехал, это очём...?
        эксперементы показали-замена"гвоздей" на воздух ничего не дало.Не повлияло на усиление,на ксв- не знаю.Замена патчей на 49х46 привела к падению усиления.Можно сказать ,что Панель v2 и Панель v3 одинаковы,но у v3 размеры поменьше, да и изготовлениии проще.
          Понятно...
          Я тут пока не имею возможности в ХФССе смоделить этот патч, а хотелосьбы. Уж больно сам патч маловат в размере...
          Прикидывал в примитивном онлайн калькуляторе по быстрому, под 200ом получались немного другие размеры. Точно не помню, ширина примерно таже, а высота немного больше получалась, примерно 42х55мм...
            Как-то странно получилось.Длина проволочки 65мм.Посчитал-для 6 канала ,получил 61.5мм.Заменил на новый размер-+2дб относительных.А вот размеры патча вышли 46х44.
              Вы в модель переднюю крышку корпуса включили? Я при моделировании в HFSS её обязательно включаю, т.к. разница заметная получается, по входному импедансу.
                Может производитель длину проволки сделал бОльшую для расширения полосы...? А потом немного компенсирует ёмкостью диска на гнезде... Не забывайте, заявленная полоса 2,3-2,5 гига.
                Размер патча может казаться меньше оптимального по двум причинам:
                1) как сказал uve - это влияние крышки (достаточно плотный пластик)
                2) я писал вначале, патчи сидят не на воздухе, а примерно половину площади патча занимает подложка, что то типа плотного пенопласта и это уже не воздух. Т.е. его влияние не известно, но оно не должно быть большим...
                  Добрый день всем. Вопрос есть по этой антенне. Стоит ли её делать по чертежам из поста #18 или пока лучше подождать, может кто смоделирует и оптимизирует? А то сейчас надо на днях сделать нечто хорошее. Вот выбор меду этой панелькой(за простоту) и "Панель15-вариант2".
                  lipton вы говорили, что тут было какое то простое крепление из "оконных уголков". А что за уголки и как крепились? А то не очень понятно.
                    Сообщение от deamon-dp-ua Посмотреть сообщение
                    По картинке из 18го поста можно делать.
                    Про уголки - на пальцах тяжело показать, а сфоткать..... ступил.
                      Вот в моем варианте уголки. К сожалению фотки в большем разрешение нет
                        Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщение
                        pawel40, читайте правила форума, Вы же при регистрации галочку ставили, что согласны...
                        Оконные уголки другие, они узкие и длинные. И как я ранее писал, использовался ещё хомут сантехнический.
                          Спасибо. Буду на днях делать. Крепление вроде придумал. Должно быть устойчивым и жестким. Как сделаю - выложу фото.
                            Удачи!
                              Оба чертежа этой антенны рабочие.Я повторил и опробовал оба варианта.Усиление на уровне или чуть больше варианта 2.Наилучший результат дают пачи 49х42, если, запитать верхние патчи проволочками длинной 61мм ,а нижние 65мм с соответствующим расположением патчей.Патчи приклеены,расстояние над рефлектором 5,5мм.Вот почему производитель этой антенны решил патчи клеить,проще сначала спаять всю конструкцию на столе,а потом перенести на рефлектор с последующей коррекцией про расчерченным линиям.Антенна имеет право на жизнь,а также имеет право на моделирование и оптимизацию-если мы ей немножко поможем.
                                То есть надо немного передвинуть верхние патчи повыше, увеличив длину проволочек?
