Страница 2 из 42 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 417
Тема: Панель 15 (Вариант 3)
  1. #11
    Модератор
    45
    А что с поляризацией? Как всегда - поворот на 90 градусов. Или это в смысле крепления?
  2. #12
    Белгород
    237
    Всё сделано на "оконных" уголках. они приклёпаны к экрану. За уголки всё это дело крепится к мачте посредством сантехнического хомута с резьбой. По типу как здесь
    Модератор
    СССР
    35
    больше всего в этой конструкции понравилось согласование при помощи циркуляра, именно за счет циркуляра такое согласование, попробую тоже самое на 5гигагерц,
  4. #14
    Местный Аватар для SDM78
    Алтайский край
    30
    Согласно фото расстояние от патчей до рефлектора 5,5 мм а расстояние от места запитки (кругляша) до рефлектора - 4мм. Почему так ? Это огрехи изготовления или специально ?
  5. #15
    Белгород
    237
    SDM78, ты меня опередил! Я ток думал высказать своё мнение по этому поводу...
    А то получается по патчам зазор один, по линиям другой, по пятаку третий...
    По всей видимости, а скорей всего так и есть, расстоянием рефлектор-пятак настраивается лучшее КСВ. Там и штырёк центральный по высоте с запасом сделан, чтоб был диапазон настройки...
    Алтайский край
    30
    Кстати тут тоже не совсем понятно : расстояние патч-рефлектор=5.5мм, а расстояние центр проволочки-рефлектор=5мм. При этом, судя по фото, проволочки припаиваются НА патч а не под ним или с торца патча (при ф проволочки=1мм должно выходить 6мм + толщина патча).... непонятно...
    PS Видимо все таки КСВ регулируется пятаком...
  7. #17
    Белгород
    237
    Зазор линия-рефлектор, я мерил примерно посредине линии, потому и расстояние получилось среднее... На патче больше, на пятаке меньше.
    Здесь принцип такой же, как и у "бестер сектор," подгибание линий и регулировка зазора на пятаке. Соответственно, если зазор на пятаке меньше, чем у патча, то зазор у линии будет примерно средний...
    Воще изначально я не придал этому значения, оно как бы мне было понятно на первый взгляд и ладно. Не думал, что тема получит развитие...
    Местный
    Italia
    16
    <это максимально что я смог снять с картинки.65 от края патча до края пятака.Завтра положу в HFSS .Хотя,Вроде Lipton ее прибором пощупал.Как по мне,чертеж тоже особо не нужен=патч,длина и угол изгиба проволочки и все само собой соберется.Осталось только установить высоту пятака над рефлектором.Если не ошибаюсь.Рефлектор 190х125
    Последний раз редактировалось igorit; 25.01.2011 в 23:31.
  9. #19
    10
    Копирайты свои на вложениях не забывайте оставлять [ http://www.lan23.ru/forum/faq.php?fa...faq_item#faq_1 ]
    Белгород
    237
    igorit, это тебя касается!
    На фотках я ничего не писал, т.к. антенну не я разработал...
    Тут были вопросы по поводу сопротивления патчей и линий...
    Мои мысли таковы:
    1) сопротивление патчей около 200ом
    2) сопротивление линий - пофигу какое! Они здесь длиной 1/2Л и сопротивлением 135 ом(среднее), а как известно такая линия 1/2Л трансформирует сопротивление 1:1. Потому пофигу какой там зазор до рефлектора! Линия взяла с патча 200ом и передала эти 200ом на "пятак".
    3) Далее все эти линии включены параллельно на "пятаке" и в итоге получается заветные 50ом!
  1. Панель 20 dBi. КСВ < 1.25
    от VFin в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 16:37
  2. Вариант переходника SMA<-->F и вариант БИКВАДРАТа
    от J.Forfun в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 06:47
  3. Панель V5
    от jomy в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 23:08
  4. Панель в 18,5 dbi
    от gess в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 00:50
  5. панель 14 дби
    от Katts в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 21:08
