Панель 15 (Вариант 3)
    3AKAT.Маловато и слабовато.Ты писал,что были проблемы.Опиши как исправил,как восстановил?Ты исправил пайку в точке запитки.Если нет-нужно переделать.Без переходников.Распуши кабелек.Центральную на пятак,оплетку на рефлектор.Так как отверстие там сейчас большое-распуши оплетку и скрути 3 косички и припаяй.
      Сообщение от igorit Посмотреть сообщение
      я взял кабель с дохлого 2100ар он короткий 8-10 см, и припаял его напрямую от выхода точки к антенне. растояние между экраном и прутиком равно толщине изоляции от Н155. жаль не сфоткал, щас такой же припаяю сфоткаю и выложу.
      решил проблему отсутствия коннекта заменой точки доступа на более мощную и с лучшей чувствительностью. причем та которая была походу после падения все же пострадала.
        igorit:
        Вот тут http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...4&postcount=93 у тебя патчи запитаны через алюминиевые заклепки. Из чего делал проставки для них, чтоб не прогибали патч ? А то что то туплю. Пока придумал только гайку с пропилом, а потом подсовывать 2 половинки пенопласта под патч на клей....
          Я поступаю так.Вырезаю патчи,сверлю отверстия в них и в рефлекторе,приклеиваю пенопласт к патчам,излишки пенопласта обрезаю,вставляю заклепку в отверстие патча прокалывая пенопласт.Пенопласт в данном случае играет роль кондуктора.Заклепку расклепываю вручную,маленьким молотком.Получается ровно и надежно.Заклепки можешь заменить на болтики М3.
            Кондуктор я так понимаю - проставыш ? Не сминает пенопласт ? Все таки заклепки хоть и маленькие, но удары то приличные молотком...
              SDM78-а ты поверь наслово.Попробуй сделать ,как я написал.Походу и лишние вопросы сами собой отпадут.
                а если спараллелить пару таких антенн, какой будет результат?
                  Сообщение от nero76 Посмотреть сообщение
                  прибавка +3дБ
                    Олег, добрый вечер! Собрал я облучатель бестер, он и без тарелки неплохо работает, на окне висит! Сейчас делаю такую же антенну для yota с учетом коэффициента перерасчета размеров. Вот и возник вопрос о соединении нескольких антенн в одну кучу. Как их лучше согласовать?
                      Привет!
                      Ну ты определись сколько антенн будет в стеке (в куче), а тогда посмотрим...
                        Что-то вроде вот этого http://www.g6lvb.com/quadruple_helix.htm только по две. Две в вертикальной и две в горизонтальной поляризации. Mimo в общем.
                          Тогда можно взять кабель 75 ом и соеденить просто в параллель две антенны. Только кабель надо точно расчитать, чтоб длина была кратна нечётному количеству четвертей волны. Например 7/4 Л, или 11/4 Л... Чем больше четвертей, тем уже получится полоса по КСВ.
                          Получится, что этот кабель 75 ом будет работать трансформатором с 50 на 112ом и два по 112ом в параллель = 56 ом. Оно не совсем точно по сопротивлению подходит, но сойдёт...
                          Ещё можно два кабеля по 50 ом от антенн, в параллель, потом 1/4 Л транс 37,5 ом, на выходе получаем 50 ом. 37,5 ом можно получить включением в параллель двух кусочков по 75ом (по аналогии с резисторами).
                            Спасибо за ответы! Пошел считать.
                            Добавлено через 44 минуты
                            а вот такой вариант http://www.betatvcom.dn.ua/PSP-2700.shtml подойдет?
                            Последний раз редактировалось nero76; 13.04.2011, 22:44. Причина: Добавлено сообщение
                              Верхний 1/2.
                              Да, вполне. Но это получится дорого... Сам делитель, да три разъёма к нему... Мне бы былоб легче спаять!
                                Согласен!!!
