Чудо дядюшки Ляо с ибея.
    Давайте будем считать, что это две батарейки новые и из одной упаковки и прошедшие ОТК.
    Ага, ОТК проверило их внутреннее сопротивление. И разряжаются они одинаково, и кончают жить одновременно, короче два клона.
    Тогда - это ОДНА БАТАРЕЙКА, она тоже состоит из микроячеек.
      Ну а я вам чего пытаюсь доказать уже 3 часа ?
        А о чём спор ? О том, что источники тока нельзя включать параллельно ? Бред.
        Мне в середине темы показалось, вы поняли разницу между источником ТОКА и источником НАПРЯЖЕНИЯ... А тут опять вы за свое...))
        Источники ТОКА- МОЖНО!!! Сто раз МОЖНО!
        О параллельном включении источников НАПРЯЖЕНИЯ я вам привел ссылки выше...
        Приведите хоть один такой "горбатый" как у Ляо образец промышленного изделия, где батарейки соединяются параллельно.
          Предлагаете подискутировать на тему что такое ток и что такое напряжение ? :)
            Вы на самом деле не проходили источники тока и источники напряжения и не видите принципиальной разницы между ними?
              Может быть дядюшка Ляо предполагал, что в его будильнике будут стоЯть литиевые элементы ?
                Некорректная терминология. Видимо кем-то введена для упрощения понимания процессов.
                Любой источник ЭДС в первую очередь является источником тока.
                Ток это направленное движение (течение=ток) электронов. Причём, от минуса к плюсу.
                А напряжение это характеристика тока (так же как и частота).
                (Это я так навскидку, не заглядывая в учебники).
                  Загляните, советую. Или почитайте ссылки из википедии. Без понимания этих терминов вы не сдвинетесь ни на мм к пониманию сути вопроса.
                  Термины "Источник тока" и "Источник напряжения" - краеугольные камни электротехники, это как "инь" и "янь" - всегда вместе, но всегда разные.
                  Hint: внутреннее сопротивление источника.
                    Вот как раз суть вопроса я понимаю на 100% , это вы сЫпите терминами из учебника физики за 7 класс. Попробуйте представить визуально то, что происходит в проводах. А не призывайте тупо зубрить без понимания.
                      это хорошо
                      это ложное утверждение
                      визуально в проводах темно, как в танке
                      не буду
                        Вы можете представить визуально, как течёт в проводнике переменный ток, например ?
                        Не вверх вниз, как на графике :) а вперёд назад, от плюса к минусу и обратно ! И тем чаще меняет направление, чем выше частота !
                        (Это просто к примеру.)
                          Не могу. Но я хорошо запомнил как один из профессоров по фамилии Кравченко, который одновременно читал курс электродинамики в университете и в военной академии открыл на семинаре один секрет: визуализацию электрических и волновых процессов придумали для обучения военных.
                            подключив 2 батарейки параллельно в разрыв ставим микроамперметр высокой точности и смотрим его показания (ток разряда)
                            удивляемся его отсутствию - ибо литий, спор бесполезен, литиевые элементы можно и нужно соединять параллельно наращивая их емкость, при условиях их идентичности.
                            примеры как говорил arcad ноутбучные акб, батареи электрокаров и тд и тп
                              kuslik
                              1)ag13 - АЛКОЛАЙНОВАЯ
                              2) в ИНСТРУКЦИИ термометра не сказано ни слова о том, что нужно придерживаться , как вы говорите "идентичности" ))
                              3) не нужно путать процесс комплектации комбинированной батареи на заводе с параллельным соединением ненормированных по внутреннему сопротивлению ширпотребовских батареек.
                                Батарейки в параллель - нормальное явление в Китайских бухгалтерских калькуляторах. Работают нормально, гораздо дольше, чем с одной батарейкой. Может оно не совсем правильно, но тем не менее эффект есть. Главное чтоб батарейки были с "одного флакона" и с одинаковым напряжением. У меня жена бухгалтер и часто приносит отремонтировать...
