Есть кучка WI FI оборудования, что можно сделать.
Эта тема закрыта.
    Вообщем ситуация такая, надо максимально бюджетно сделать небольшую сеть.
    Расстояние около 500 метров, прямая видимость ( есть деревья но мешать не будут, так как один дом стоит выше, а другой ниже). Есть интернет и адсл модем Dlink 2640U антенна не съемная(подключен работает, раздает интернет по дому: ноут 2 телефона, по вайфай, и еще ресивер по лан), есть Dlink DWA 510 PCI адаптер (новый лежит в коробочке, так как компа нет, даже не подключал), есть китайская фиговина USB Wi Fi адаптер аж на 2000mW и антенкой 10 DBI (наверное фейк, но башка от нее болит точно).
    Вообщем надо дать интернет и сеть. На другом конце будет комп ресивер и медиаплеер.
    У товарища расстояние чуть меньше, работают две китайские яги и диры не знаю какие.
    Знатоки подскажите, что необходимо докупить, что бы максимально бюджетно построить линк? Паяльник в руках ни когда не держал.
    Можно ли из имеющегося оборудования что нибудь построить, дать интернет хотя бы компу?
    С вашими условиями любые две одинаковые бюджетные точки доступа с возможностью прикрутить к ним антенну работающие в режиме bridge между собой.
      Ну как бы одна точка доступа уже есть- модем, к нему надо подпаять внешнюю антенну, если я правильно понимаю, но смущает одно, антенна будет стоять на крыше, не пропадет ли после этого интернет внутри помещения, крыша металлическая, длинна антенного кабеля 4-5 м.
      На другом конце хотелось бы как временную меру использовать китайскую приблуду, по той причине что ее не трудно повесить на чердаке, и юсб кабеля не трудно найти в продаже 4.5 м, и немного можно сыграть антенным кабелем 3-5м. Вот думаю заказать две китайские яги где то встречал на ебее с хорошим 5 метровым кабелем в комплекте, или сделать две банки, кабель купить на месте, да и валялись где то куски толстого 50 ом, товарищ антенны опсосов устанавливает, подогнал.
      Что скажете по этому поводу?
        Очень не советую вам использовать usb адаптеры с выносной антенной, представьте разряд грозы и какая то часть этого попадет через usb адаптер прямо в чипсет материнской платы. а защититься от этого с usb адаптером практически не реально, поэтому ставьте две точки доступа в режиме моста, а модем пусть точкой доступа там у себя на месте и работает.
          О чем и надо предупреждать клиентов, при установке. В случае с pci карточкой, если повезет, выгорит только она. В случае с выделенкой\adsl - простая сетевая (может и модем тоже). Поэтому в грозу лучше отключить в доме все электроприборы из розетки и залезть с женой\подругой\любовницей под одеяло... :)
            А какие точки доступа посоветуете?
              Тут об этом много написано, просто почитайте и выберите, по мне так, все одно для вашего расстояния, главное режим моста в них должен быть, чтобы между собой без проблем связать, относительно не бюджетно, но лучше конечно использовать точки в одном корпусе с антенной, типа nanostation, тогда не будет потерь сигнала и питание легче удаленно подавать, а раз антенна встроенная, то по этому поводу тоже не придется беспокоиться за антенные кабеля с разъемами и меньше ошибок получится, тем более начинающему, главное чтобы не приделали ноги к ним потом, а вот с маленьким бюджетом вам самому нужно почитать и выбрать для себя вариант.
                Почему Вы так плохо о USB? :)
                Активный хаб почему-то каким-то образом выжил.
                http://dlink.ru/ru/products/150/316.html Конечно, не показатель. может быть- повезло. Все живые.
                На практике, бывало вылетали порты южного моста материнских плат и pci адаптеры имели равнозначные шансы с usb устройствами вывести материнскую плату из строя.
                  Сообщение от zlokot Посмотреть сообщение
                  Вот тут спорить не буду. В свое время, когда торговал комплектующими, после грозы народ валом шел за сетевыми карточками\модемами. При этом матери оставались живыми. Но там зараза приходит по телефонной паре и хз с какого расстояния....
                    Думаю остановится на UBIQUITI NanoStation Loco2 скажите 4 рубля дорого за 2 штуки новых? В ценах просто не ориентируюсь.
                    Они сами и антенны и роутеры?
                    Еще подскажите, на моей стороне втыкаю эту NanoStation Loco2 в модемо роутер, на другой стороне надо что бы было 4 порта, что купить маршрутизатор, роутер,коммутатор?
                    Еще пару вопросов: возможно ли подключение к наносам рядом находящихся клиентов, частный сектор(30-40м)
                      Купил локо 2 настроил, интернета на второй точке, которая клиент нету, что делать? К первой точке подключается телефон ноут, интернет есть. Может где галочки поставить?
                        ...может это только к лучшему что на другой стороне инета нету? :to_becom:
                          Уже есть, теперь сети нету. Где там прошивки свежие на локо брать?
                            Сообщение от Митхун Чакроборти Посмотреть сообщение
                            Знаете с такими вопросами нет никакого желания отвечать. :diablo: Прошивки свежие ищите в интернете.
                              Та я уже нашел спасибо, сеть наладил.
