Двунаправленная антенна Уда-Яги
    Это уменьшит немного усиление антенны и понизит помехозащиту.Т.к. часть токов ,вытекающих на внешнюю сторону сторону оплётки кабеля создадут доп. побочные излучения.А когда кабель идёт вдоль вибратора,этот ток синфазен с током самого вибратора и участвует в формировании основного лепестка ДН.
      увидел у китайского noname-дрона наркоманскую конструкцию, которая, по задумке, должна работать как всенаправленная 6dbi антенна
      может кто посчитать? оно действительно почти равномерно всенаправленное и работает?
        Как она соединена/согласована? Вангую что там коммутатор как у Ruckus
          не, там 2 текстолитные платки крестом, поляризация вертикальная
          согласование возможно естественным путем и полосками, тк 4 "петлевых вибратора" в параллель
          интересует ДН и сопротивление в случае, если я не на текстолите, а самоделку заделаю
            посмотрел эти твои Рукус...там МИМО, т.е каждая из антенн там подключена к своему передатчику
            у китайского дрона это 1 антенна, подключенная к 1 приемопередатчику
            можешь посчитать?
              там комутация по RF тракту, не MIMO. Есть MIMO 2x2 (V+H) и в каждом логическом канале по 6 антенн Уда-Яги.
              Вот одна Уда-Яга (на 2440 МГц КСВ=1, G=6.39 dBi) и решетка из 4 таких же Яг синфазно возбужденных с расстоянием между рефлекторами по диагонали 122 мм (~ 1 лямбда) и третий вариант 61 мм (~0.5 лямбды)
              Последний раз редактировалось yurik82; 04.08.2018, 17:19.
                спасибо!
                работает прям как я и думал...не идеально равномерно, мягко говоря )) но 5 bdi
                редкий случай, когда китайская поделка не совсем Г наркоманское
                предельная дальность увеличится раза в полтора...но могут быть неприятные сюрпризы при маневрировании на предельных дальностях с такой ДН, особенно если дрон не умеет возвращаться в стартовую точку при потере связи
                  devton, вы "гонщик", или так, типа полетать на дальность и т.п.???
                  Я для дальности использую вертикальную поляризацию.
                  На дроне для 2,4 ГГц (телеметрия) стоит "пипетка 5дБи". Конечно облегчённая, переделанная. Для 5,8 ГГц (видео) стоит полуволновый диполь. Штатный передатчик видео раскачан до 600 милливатт (это предел для той микрухи).
                  На пульте для 2,4 стоит патч 10+ дБи и усилок 1 ватт. Для 5,8 стоит панелька 15 дБи. Иногда прикручиваю панельку 20 дБи.
                  Иногда использую приёмник с диверсити, с двумя панельками 15 дБи. Так получается дальность чуть больше, чем панель 20 и обычный приёмник.
                    я с дронами примерно ничего общего не имею
                    просто не мог пройти мимо этих самодельщиков
                    видел здорового дрона с вертикальными "плавниками" - ребята не стали париться и просто заламинировали коллинеарные антенны 2.4 и 5 ггц от xiaomi router (прямо вместе с текстолитнымии платками-вставками)...смотрится жутко, но там по 5-6dbi
                    с обычным пультом, где на антенны просто надеты отражатели, эта хрень уходит в точку т.е. похоже на 2-2.5 км
                    п.с. почти уверен что наркоманская четырехсторонняя яга на текстолите выдрана из какого-то компактного роутера с поддержкой 5ГГц...судя по ДН их таких там минимум 2
                      сегодня замутил себе самодельный репитер на nodemcu...хотел сделать такую, но тк мне нужно было банально 180 градусов, просто подпаял биквад без рефлектора
