Yagi Aironet 15 dbi в разборе.
Эта тема закрыта.
    кто-то сделал эту антенну....
    http://minihosting.info/patulawifi/a...yagi/index.htm
    Зачем делать недоработанную конструкцию?Я так понимаю, автор поленился делать согласующее устройство и спроектировал 75 омную антенну.Забыл поставить схему симметрирования.Дистанция между директорами выбрана маленькая(неоптимальная - можно было при меньшем количестве директоров и той же длинне траверсы, получить то же усиление).Судя по "сложности" рефлектора и отсутствию симметрирования помехозащищённость очень низкая.
      я вижу смысл в этой антенне при использовании высокоомного кабеля снижения, это экономит и силы и средства, а устройство согласования можно и в точке питания перед фидером поставить
        Я новичок в этом и спрашивать
          луп-яги есть
          очень простая да и от липтона есть варианты
            этой или другой
            http://www.lan23.ru/wifi/yagi14/yagi14.html
            аха этой....
            http://www.lan23.ru/wifi/YA1/ya21.html
            Мне кажется, трудно...
            Последний раз редактировалось familiozo; 03.09.2010, 19:58. Причина: редактировать
              http://www.lan23.ru/wifi/LoopYagi/LoopYagi.html
                Где то была тема про яги, я в ней выкладывал модель ММАНАвскую этой антенны. Мягко говоря г..но ещё то! Там же была доработанная модель, которая при такой же длине давала лучшие результаты.
                  мнение об этом чуде.
                  http://www.laselki.net/vb/showthread.php?t=2054
                    Сообщение от familiozo Посмотреть сообщение
                    Вы наверное издеваетесь?!
                    Там же по арабски...:wacko:
                      http://translate.google.ru/translate...ne%3D%26f%3D22
                        Я не могу перевести его, так же комментарии к фотографиям...
                          Занятно! Вот и попробуй сделать антенну с таким описанием(переводом)! Сам попросишся к Аллаху!
                            Нашел на одном буржуинском сайте, разобрали антенну, фото и размеры прилагаются. Если кому интересно...
                              Попробуй найди для нее материал
