подборка логина/пароля
Эта тема закрыта.
    у сети есть микротик и wi-fi точки доступа (убнт, тп-линк, д-линк). Подскажите как можно получить от них логин/пароль?
    Я напишу как сделать, чтоб логин/пароль было как можно труднее получить.
    Во первых имя, напрочь забываем что есть admin или root, активно пользуемся шифтом, и раскладками рус/англ, ограничиваем количество попыток если софт позволяет, это касаемо телнета, у телнета данные идут в не зашифрованном виде, и существует опасность перехвата трафика, по этому для телнета необходимо прописать адреса с которых вы будите заходить, если используется SSH практически не было случаев взлома если у админа голова на плечах, и он не использует лог: admin пасворд: 1234.
    для web оболочек тоже самое что и для телнета, всё идет в открытом виде и всё перехватывается, HTTPS это аналог SSH под web
      1. напоить админа и выведать лониг/пасс
      2. нажать ресет и использовать дефолтные.
        нету возможности!
        во,во ...поподробней пожалуйста! (пойми ну очень нужно получить логин/пароль
          если нет возможности вклинится между админом и оборудованием, и если админ не лопух
          то никак
            нету возможности!
            тогда надо брать либо циску роутер, либо драйтек вигор 2950 что намного дешевле, плюс софт специально заточенный в комплекте, настраиваем апишники которые надо перехватывать, и куда трафик сливаться будит, тёмной ночью врезаемся в кабель и ждём, а ждать можно очень долго, как тут заметили если админ не лопух
              если по простому, то врезаться в канал от админа, пропустить весь трафик, в том числе тегированный, отзеркалить его в порт с разгребалкой (снифер) ну и молиться чтоб там не было ссш или хттпс, что мало вероятно. авторизацию поймать не сложно (открытую)
                Проверь личку.
                QUO NON ASCENDAM
                  спасиба всем! цель достигнута!
                    Закрыл..
                    QUO NON ASCENDAM
