Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Антенна NanoStation5 5GHz (размеры)
  1. #41
    Co-Модератор Аватар для uve
    Адрес
    Харьков
    Вес репутации
    115
    По умолчанию
    Artur78, попробуйте использовать свою антенну , как элемент антенны "обратной волны". Почитайте у Ротхаммеля или Беньковского о ней. Они обещают прибавку сигнала 6 дБ. Вот и будет Вам 21 дБ усиления. Осталось Вам найти лист оцинковки или мелкой сетки размером, например, 2*2 метра. Можно конечно и посчитать такую антенну в моделировщике, но много времени может уйти( нужно иметь чертёж конструкции Вашей антенны).
  2. #42
    Пользователь Аватар для artur78artur
    Адрес
    Армения
    Вес репутации
    7
    По умолчанию
    uve здравствуйте !
    пожалуйста поясните об элемента антенны "обратной волны"
    заранее спасибо !
  3. #43
    Адрес
    Харьков
    Вес репутации
    115
    По умолчанию
    Почитайте у Беньковского. На пальцах: лист металла или сетка устанавливаются нормалью на базовую станцию(БС). Свою антенну направляете на лист металла на оси нормали( тылом к БС) и перемещая по оси( дальше - ближе, дистанция может быть в пределах 0.5/1.5 метра) находите место где сигнал будет на 6 дБ больше, чем если антенну направить на базовую станцию.
  4. #44
    Адрес
    Армения
    Вес репутации
    7
    По умолчанию
    спасибо uve
  5. #45
    Местный
    Адрес
    Новосибирск
    Вес репутации
    45
    По умолчанию
    В случае установки рефлектора - лучше будет сделать длинно-фокусную параболу из оцинковки ,согнутую в одной плоскости - при размерах 80см х 40см должен получиться прирост усиления 12-15 db.
  6. #46
    Строгий, но справедливый Аватар для lipton
    Адрес
    Белгород
    Вес репутации
    247
    По умолчанию
    Поддержу! Сложного ничего нет.
    Проходил Мимо
    Адрес
    Long : 36.1114 E (36° 6' 41'' E) Lat : 52.9782 N (52° 58' 42'' N)
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Привет всем! Подскажите пожалуйста, по поводу антенны Nanostation5, я так понял, что место пропайки сверху это фид для вертикальной поляризации, пропайка внизу - горизонталка, а отверстия в центре патчей это точка нулевого потенциала. Соответственно через центр патчей электрически соединенным крепится отражатель, к нему оплетка коаксиала, централка к фидам, я верно понял?
  8. #48
    Адрес
    Белгород
    Вес репутации
    247
    По умолчанию
    если по рисунку из 31го поста, то всё верно.
Похожие темы
  1. 5 GHZ CANTENNA РАЗМЕРЫ
    от tns-21 в разделе Антенны диапазона 5ГГц
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.01.2013, 07:37
  2. Линк 9км на Nanostation5
    от SanchEv в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 11:16
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 09:43
  4. подскажите размеры ФА-20 (для травления)
    от kedrikov в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 14:26
