Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Облучатель для 90см на 5.93 GHz
  1. #11
    Инженер "Bester"
    Воронеж
    69
    Цитата Сообщение от arcad Посмотреть сообщение
    Это бесторовский облучатель
    Нет. Мы в 2007 сняли их с производства. Не серьёзно маталл в стружку перегонять. Наш новый облучатель Андрею на понравился по цене. Это изделие Максима.
  2. #12
    Инженер "Bester"
    Воронеж
    69
    Цитата Сообщение от dax Посмотреть сообщение
    И чего? Ну прогоните, мне то что. Мне скрывать нечего. Сейчас на всех новых облучах мы к томуже расширили частотный диапазон. Теперь они от 5,150 до 7,5 ГГц работают.
    Да и по отзывам работают лучше Бестеровских. Лучше их не на обзоре прогнать, а на реальном линке, вот это будет действительно показательно. У наших покупателей нету ни обзоров, ни других измерительных шняжек, у них точки доступа с паказометрами. И критерий качества работы это стабильность линка прежде всего и его скорость.
    Можно конечно "обзорами" померяться, но по школьному это как-то, главное не размер, а умение....
    Народ просветите, я может совсем от жизни отстал?
    У нас выше 6,1 ГГц. сейчас вообще не заказывают. Раньше просили до 6,4ГГц. , на каких то конвертерах использовали.
    Максим просвяти, если это не большая комерческая тайна, как ты добился такой широкоплосности?
  3. #13
    Россия
    12
    Да не тайна конечно. Откопал книжку древнюю одного немецкого автора 80-х годов. Там простым колхозным языком было расписано как считать спутниковые облучатели и был пример расчета спутникового облуча для офсета. Ну тоже конечно не все так просто, но после долгих рассуждений и уже готовых чертежей было написано, что еще помимо Ку диапазона есть С и для расчета облучателя на него не надо ничего считать, а достаточно пропорционально уменьшению частоты промасштабировать в сторону увеличения уже посчитанный на Ку диапазон. Немного почесавшись там и сям, понажимав кнопки на калькуляторе, разобрав четрые разных спутниковых конвертора посчитал. Затем сделал масштабную копию, где вместо задней стенки поршень и начал экспериментировать. И все.... заработало... Ну не так быстро конечно, как описал, пришлось кое что придумывать, но в целом как-то так дело было. Широкополосность получилась благодаря наличию нескольких штырей. Они же и развязку увеличивают между каналами.
  4. #14
    Инженер "Bester"
    Воронеж
    69
    Максим, ну а как то подробнее можно. Чертёжик, скан с книжки, ну рисунок от руки с пояснением как это работает. Думаю, что не только мне интересно.
  5. #15
    Россия
    12
    http://lib.vrtp.ru/antenny/
    выбрать кодировку windows для отображения русских названий.
    книжка называется: Практические конструкции антенн - Шпиндлер Э.(1989)
    и еще желательно почитать Анализ и проектирование зеркальных антенн (1984)
    Описывать все и фотать некогда, много работы ничё не успеваю....
    А вообще их всеравно как-то брать перестали из-за нашествия китая. Я их уже больше не планирую делать. Щас 300 штук запасов распродам и все.... Может вы возьмете?
  6. #16
    Инженер "Bester"
    Воронеж
    69
    Предложил бы такие..., я бы подумал.
Название: Dual Polarized.jpg
    Вложения Вложения
  7. #17
    Местный
    Екатеринбург
    29
    Для такого облучателя все рано нужен широкополосный мост(устройство) для получения сдвига фаз в 90 гр.
    а иначе широкополосный облучатель с двойной элиптической поляризацией не получится.
    Да и уже это устройство будет определять развязку между каналами.(по моему мнению)
  1. Облучатель Bester
    от Alex-Poltava в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 12:15
  2. Кто тестировал такой облучатель OFFSET'ku?
    от Влад_Полтава в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 22:22
  3. Облучатель Offset 5.8 GHz
    от naumm в разделе Антенны диапазона 5ГГц
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 01:00
  4. Как узнать какой облучатель?
    от ansh в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 18:20
  5. Облучатель 2400 МГц offset
    от Katts в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 00:35
