"Карманный" прибор монтажника WI-FI
    Сообщение от mithun Посмотреть сообщение
    вот вот как раз есть из алькатэль ответвители
    Да, в алкателях в 301/2 некоторые; 310 и ещё каких то, после усилка, ближе к дуплексеру (ант. свитч) стоят два ответвителя. Один на 1800 Мгц, вполне подойдёт. Для уверенности проверь, одна нога идёт на резюк 50ом. Я вот плохо помню расположение, где на 900 и где на 1800... Сам не разберёшся, скажи модель, я посмотрю на платах. Или фотку скинь, я помечу...
      ОТ500 там их я насчитал 3 шт брусочки большие они стоят возле сигнального процессора там еще такая точно ток зеленая ето типа hf amp transistor ну и 3 маленькие возле одной стоит 50ом резюк что там за диоды стоят от500-1.jpg они видны в обведеном кружочке? кстати есть осцилятор вроде с адаптера WL-U350 на нем гравировка HDF302 его тож можно применить? а вот еще надыбал такое :) MAX2750 ток на выходе -3dB прийдецо умошнять так вот меняя напряжение на управляющем выв. от 0 и до 3 в можно менять частоту от 2200 и до 2600 Мгц
        Качество фоток ужасное. Чё не мог сам в макро заснять? У меня такой платы нету. Вечером выложу в обрат с пометками где что ценное!
          покамись неразбогател на фотик :) а фотки стырил с китайского сайта
            Всё самое ценное пометил. Отсосы (ответвители) и другое.
            Очень хорошие стоят там транзюки в МШУ...
            Шестилапки на которых написано "С2А" - вещь офигительная и очень дефицитная. Это усилок модульный с выходом до 50мВТ. Работает до 2,5Гига.
            Больше там ничего полезного... Или не видно на таком фото. Точно там есть операционник одиночный, но боюсь перепутать со стабилизатором...
              ага :) за 6ти лапиков понял и за мшу спосибо что подсказал:) ато хател выкинуть думал непойдет для наших частот.
                К стати, если выключатель питания сделать на три положения 1) выкл. 2) включена НЧ часть, а генератор выключен 3) включено всё для замера КСВ, то включив прибор во второе положение можно использовать его, как индикатор напряжённости поля!
                Надо только дополнительно сделать дипольчик, или рамку с детекторным диодом и всё это дело втыкать в разъём, в который втыкался измерительный мост (продетектированное ВЧ напряжение). Далее оно усилится операционником и на головку (стрелочку)!
                  Извиняюсь, что вмешиваюсь в дискуссию профессионалов. Просто попалась на глаза схема карманного прибора и возникло пара вопросов...
                  Олег, у тебя там, где указано "in ВЧ до 200 mWt" имеется в виду мощность или уровень напряжения? Мне кажется в схеме не хватает смещения диодов для компенсации падения напряжения на них. Таким образом входной сигнал менее 500 мВ прибор не сможет увидеть...
                    in ВЧ до 200 mWt
                    это мощность милливатты
                      Сообщение от Roman_don Посмотреть сообщение
                      Детекторные диоды тем и отличаются от обычных,что напряжение детектирования единицы/десятки Мв.
                        Двадцать лет назад нас учили, что падение напряжения на них значительно меньше, чем на обычных - 0,2-0,4В (обычный p-n переход примерно 0.6В). Неужели технологии так сильно шагнули вперед?:yahoo:
                          Это для НЧ "точечных" диодов типа Д9, а СВЧ детекторные типа Д603 или КА201 и сорок лет назад микроваты детектировали. Нужно было лекции не прогуливать. :drinks:
                            Думаю что забыли добавить фразу "ПРИ ТОКЕ" если взять СВЧ диод и померить его китаезким тестером, то покажет 0.3-0.4 вольт падения на переходе, основной параметр СВЧ диода это ёмкость перехода при рабочей частоте(действительно только для детекторных диодов)
                              Да, согласен, сейчас уже точно не могу припомнить, ведь падение напряжения на переходе как правило в таблицах характеристик не указывается. То что они используются в микромощных цепях и детектируют микроваты, я честно говоря не сомневаюсь. Но падение напряжения на прямо включенном переходе измеряется в миливольтах. Кто-то в инете проводил такой эксперемент с детекторным диодом: пропускал через него ток 1мА и 100 мА. Так вот, в первом случае падение напряжения было 0.35, во втором 0.2 В. И я склонен верить таким результатам эксперемента.
                              Другое дело, что в приемнике, например, детектор является нагрузкой контура, сопротивление которого измеряется килоомами. Понятное дело, что уровень сигнала там будет существенно выше и падением напряжения на диодах можно пренебречь. Но в нашем случае входное сопротивление 50 Ом, поэтому потери сигнала по 0.25 В на каждом диоде, на мой взгляд просто грабеж!:yahoo:
                                В рассматриваемой схеме основное требование не к минимальным потерям , а в возможности продетектировать как можно более слабый СВЧ сигнал.Я проверял Д603, он без всяких напряжений смещения детектирует сигнал в 10/20 мкВт.
