Какая антена для Bullet m5 HP лучше?
    Подскажите какую брать антену на Bullet m5 HP линк 17 км частота 5040 ГГц
    или сетку какую нить на 5ггц. с КУ 24дби. и выше! или зеркало 0,9...1,2м. с облучателем для данной частоты (5ггц)
      большое спасибо за ответ. Ну вот в чьом сомнение, предлагают антену
      5725-5850 МГц 29 dB и антену 5100-5350МГц 29 dB а моя частота 5040Мгц вроди не попадаю в спектр етих антен. В этой теме особо не сильон поетому прошу помощи что выбрать из предложеных антен.
        Сообщение от Blum Посмотреть сообщение
        которая 5100-5350
        работать будет
          Спасибо Олег я тоже склоняюсь к етой антене.
            Ахтунг!!!!
            Тут приволокли перфорированное зеркало год проработало без проблем, проблемы начались сейчас, краска вроде целая, ржи не видно, но при детальном обследовании обнаружилось что краска в перфорационных отверстия покрылась трещинами, если краску сковырнуть внутри ржавчина,
            так что если брать перфорированную антенну то брать только алюминий, на сплошном зеркале если ржавчина появляется её сразу видно.
              Теперь ее под пискоструй и по новой красить
                Для Bullet M5 HP при должной сноровке подойдет любая антенна с разъемами N-типа. Ваша вторая точно подходит.
                  которая 5100-5350
                  работать будет
                  Вообще не факт. может у неё на частоте 5.04ГГц КСВ уже уплывает в небеса.
                  Поэтому лучше уточнять у производителя.
                  Параболические зеркала или решетки по идее имеют достаточно широкую полосу, но опять же зависит от облучателя.
                    Подскажите если купить wi- fi антенну и wifi на 5GHz. Bullet 5,будет он нормально работать, если использовать от знакомого интернет у него (роутер 2.4ггц раздает) а принимить будет 5ггц антенна и Bullet 5 , потом по витой паре ити к роутеру на раздачу 2.4ггц..
                    Вроде оборудование на 5 ггц обратно совместимо с 2.4ггц....просто будет работать как 2.4ггц...?
                    Так ли это...
                      Сообщение от Rombeer Посмотреть сообщение
                      Не будет.
                      домашние роутеры на 5 ГГц все имеют 2 радиомодуля: 5 и 2.4 ГГц и вещают на 2 бендах
                      аналогично клиентское оборудование (ноутбуки, смартфоны) которые поддерживает 5 ГГц - имеют и 2.4 ГГц приемопередатчик и в зависимоти от того к какой точке доступа подключаются (5 или 2.4 ГГц) - такой модуль используют
                      К лицензируемому оборудованию для построения стационарных линков точка-точка и точка-многоточка это не относится. Bullet 5 не поддерживает 2.4 ГГц
                      Оборудование 5 ГГц существенно дороже. Продав Буллет можно купить три Локи М2 или наноса м2
