сравнение: зеркало 0.55 и ФА20
    У меня возник тут вопрос, ФА20 ещё ни разу не делал, и тут решил попробывать. Мне бы заранее определиться с разницей усиления Зеркала 0.55+Бестеровский облучатель и ФА20
    есть ли вообще смысл городить ФА20, когда у меня в столе лежит 15 заготовок для Бестеровских облучателей, а за тарелки платит клиент (600р).
    Работать будут примерно одинаково, при условии идеального изготовления обоих антенн.
    Если нет возможности сделать ФА на "уровне", то и не заморачивайся, ставь тазик.
    Есть правило - усиление антенны на прямую зависит от её габаритов! Следовательно, если площадь ФА намного меньше таза, то и усиление тоже меньше(при условии идеального облучения таза).
      все ясно. спасибо.
        Есть тарелка одна 0.6 , второй нет
        есть возможность взять только 0.5 сильно ли хуже будет ?
          чуть не забыл, я имел ввиду ФА20 с лепестками (что вдоль длинных краёв) и шириной порядка 100мм.
          А то обычно их делают без лепестков.
            Сообщение от RINDIG Посмотреть сообщение
            ну тогда уж не 0.5, а 0.55
            разницы я думаю вообще не заметишь.
              так польза от этих лепестков сомнительна, потому и не делают.
                Сообщение от Aks_Alexey Посмотреть сообщение
                Не она есть, но по сравнению с общим усилением антенны не большое.
